X5 E53 3.0D 218cv - Changement de couleur de l'écran gps
Publié : 25 mai 2009, 10:15
par BOB73-74
L'écran de mon gps 16/9 (X5 FL luxe 2004) viens de changer de couleur, il s'est légèrement assombri et présente des couleurs moins vives, tout cela indépendamment des réglages possibles dans le menu bien sûr, est ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Re: X5 E53 3.0D 218cv - Changement de couleur de l'écran gps
Publié : 25 mai 2009, 12:24
par finger
Il me semble que tu as deux couleurs de dispo sur les réglages,tu as essayé de changer pour voir,
sinon je ne vois pas ce que ça peut être,ça lui a pris d'un coup
Publié : 25 mai 2009, 14:13
par BOB73-74
Oui ça lui a pris d'un coup, et ça n'a rien a voir avec la possibilité de changer la couleur dans le menu réglage.
Publié : 25 mai 2009, 14:20
par finger
Désolé mais je ne vois pas ,peut-être que quelqu'un d'autre pourra te renseigner !!
Publié : 26 mai 2009, 12:56
par Joasam
Ca ressemble à un problème de connectique. A coup sûr tu as un connecteur mal inséré ou bien les contacts sont mauvais. Il te faut sortir l'écran, et vérifier la connectique, au besoin nettoyer les contacts.
Publié : 26 mai 2009, 18:00
par Thomas
J'ai déja vu ce probleme, c'est en effet en général un Pb de connexion entre la carte principlae et l'écran du GPS.
Tu dois avoir seulement 2 des 3 couleurs qui s'affichant (Rouge, Vert, Bleu) donc ca donne un résultat pas terrible.
Démonte l'écran et regarde les connexions comme préconisé par Joasam.
Publié : 26 mai 2009, 18:34
par BOB73-74
Merci les gars! je vais essayer ça. Effectivement, c'est comme si il manquait une couleur.
Publié : 26 mai 2009, 19:40
par Joasam
Pour démonter l'écran :
Pour enlever l'entourage je crois que c'est plus facile en basculant l'écran, mais il ne reste dans cette position qu'une quinzaine de seconde, donc il faut faire vite ou alors débrancher la batterie (ou les fusibles, il doit y en avoir deux pour l'écran, de mémoire). Attention à ne pas casser les petites pattes de fixation de l'entourage. Elles sont relativement fragiles !!
Les deux connecteurs se trouvent derrière le moniteur (voir photo 3).
Publié : 26 mai 2009, 19:43
par Joasam
Une autre photo en couleur :
