Démontage vide poche tableau de bord
Je voudrai démonter le vide poche qui est sur la planche de bord du X3 (celui qui remplace le GPS) dans le but d'y apporter une alimentation pour mon TomTom.
Si quelqu'un peut me guider avant que je ne casse quelque chose ce serait parfait.
Toutes les infos sont donc bienvenues.
l
l assaut 6
Re: Démontage vide poche tableau de bord
Message par l assaut 6 »
il te faut un outil en plastique avec lequel faire levier (genre spatule).
essaye de soulever un des coins inférieur, c'est clipsé.
l
l assaut 6
Merci pour ton aide rapide.
Je ne comprends pas très bien (je ne vois qu'une photo), il faut donc tout démonter en une partie ?
l
l assaut 6
non la partie haute seulement, bon je cherche et je ne trouve pas de procédure avec photo... :(
j'ai été essayer dans ma voiture mais ça ne viens pas donc j'insiste pas trop...
Très sympa de ta part, je m' en voudrai que tu casses quelque chose sur ton X3 à cause de moi. Je n'ai rien trouvé sur la toile qui puisse m'aider.
ibis
Message par ibis »
:affraid: Ils ont tout abîmé!!
Arrête Tfa, tu vas tout casser !!
Laisse Tomtom branché sur l'allume cigare il s'y sent bien !!
Bon ok,
Je Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz sors !!
La deuxième photo que tu as posté est de Tom (le "chef" du forum) il avait fait un reportage sur l'upgrade de son GPS sur l'ancien forum dommage que toutes ces infos soient perdues.
l
l assaut 6
sur la photo tu as deux renfoncements en forme de dent en haut de l'emplacement de la boite, donc je suppose que c'est démontable par le bas et que 2 pattes viennent sans doute se prendrent dans ces deux espaces.
Ce que je peux te dire c'est que la boite n'est pas solidaire de la partie aérations/warning.
ibis a écrit :
Laisse Tomtom branché sur l'allume cigare il s'y sent bien !!...
Oui et en plus pour 200 Euros il me guide correctement lui pas comme ton truc à 3000 qui te fait passer par les chemins de terre :P
ibis
Message par ibis »
Et en + tu as raison !
C'est écoeurant !! :( :( :(
En attendant
Tu as fini de tondre, tailler les haies... pour oser t'attaquer à ton X ? :P
Bon je vole ailleurs ...............
Et toi tu as terminé tes taches ménagères ?
Plus serieusement une autre piste ici Je dois peut être retirer la partie ventilation en premier ...
Pour démonter le vide poche tu dois :
1/ Enlever les grilles de ventilation, pour cela, les tirer fortement vers toi avec tes doigts, en tirant sur le haut de la partie ventilation. Vas y fort.
2/ Enlever les vis qui tiennent le vide poche, elle sont soit accessibles une fois la ventilation enlevée, soit par l'intérieur du vide poche, (sous le tapis plastique ?).
Merci Thomas,
Ouai c'est bien ce que je pensais il faut en premier retirer la partie ventilation. J'ai vu quelque part qu'il faut pour cela retirer en premier le double switch "Warning / verouillage".
Le "vas y fort" me fiche la trouille ;)
Tu as raison chef, à midi j'ai profité que la voiture soit garée au soleil (plastique moins cassant à chaud) pour tenter le démontage des grilles de ventilation et ça marche bien comme tu l'as dit (en tirant sur le haut).
Ensuite, je vois deux vis qui doivent fixer le vide poche, je n'avais pas tourne vis pour aller plus loin...
Dans l'outillage de bord tu as un tournevis... ceci pour t'aider car quand tu auras tout expliqué je ferai la même chose que toi pour mon GPS...
Je vais essayer de faire des photos tout au long de cette aventure, mais pour le moment je n'arrive pas a trouver suffisamment de temps.
Attention le Tomtom par le prise USB (pour les autres marques je ne sais pas) ne doit pas etre alimenter directement en 12 volts mais en 5 volts , je vais utiliser un convertisseur DC/DC
Ma prise mini-usb est directement reliée à l'allume cigares et je veux mettre une prise 12V dans le vide poche, simplement pour la brancher sans avoir le fil qui pendouille au dessus du levier de vitesse.
JoeX3
Message par JoeX3 »
Pour alimenter le tomtom, j'ai fait le grand tour...
En détail, j'ai récupéré un + après contact derrière la prise allume-cigare, devant le levier de vitesse.
De là, zou par la gauche, sous le volant, où j'ai mis une triplette allume-cigare.
Dans cette triplette, le câble allume cigare du tomtom.
Les fils sortent par le côté gauche du tableau de bord, près de la charnière de la porte et je les ai coincés entre le tableau de bord et le pare-brise, jusqu'au support tomtom, au milieu du tableau de bord, à gauche de l'écran du gps d'origine.
Idem pour le fil de l'antenne du tomtom, qui lui fait le tour du pare-brise par la droite, pour rejoindre le bloc d'allumage auto derrière le rétroviseur.
Les fils passent facilement entre la vitre et le tableau de bord.
Avec cette alim permanente, le tomtom s'allume et s'éteint avec le contact.
Il y a un adaptateur 12 -- 5 Volts dans la partie qui se branche dans l'allume cigare :!:
