Peinture qui reste sur le chiffon normal?
Il faut que ca brille !
Amnezik91
Voiture : BMW X5 E70 30D
Message par Amnezik91 »
Premier lavage de mon X5 aujourd'hui et la : surprise! Quand je passe la peau de chamois pour l'essuyer elle devient noire ( couleur de mon X5). Du coup exit la peau de chamois je passe au chiffon en mf : re-surprise ; meme résultat ! Ça ne me parrait pas tout a fait normal quand meme. :NonNon:
Est-ce qu'une âme charitable aurait une explication?
Re: Peinture qui reste sur le chiffon normal?
Tu as eu ta voiture neuve ?
Sinon on pourrait craindre que ta voiture à été repeinte. Sur une peinture vernie, même avec un polish, tu n'as pas de pigments de peinture sur ton chiffon en principe.
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Oui c'est assez étrange, ça voudrait dire que ta peinture n'est pas protégée par du vernis, qu'elle est à nue. Et même sans vernis, je trouvé étonnant qu'avec un simple lavage ça déteigne...
vaillant
Message par vaillant »
Le fait que ta voiture soit noire te fait penser qu'il s'agit de la peinture qui "détendrait".
J'ai eu la même chose avec une peau chamoisée neuve, or ma voiture est... gris claire... Il s'agit donc très probablement -et tout simplement- que de la crasse résiduelle ;)
Amnezik91
@Klawal: elle est d'occasion (2007). Achetée chez bm avc gagneur bps sans mention de peinture refaite mais c'est tout de meme ce que je craint.
@Vaillant: merci tu me rassure un peu mais tant de crasse après 3 semaines ça fait peur :pale:
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Message par passion77 »
peut être un reste de traitement, j'ai déjà vu ça, la microfibre ressortait noir .
une seule peinture peut laisser des traces de pigmentation c'est le "brillant direct"
Amnezik91
Elle a peut-être été repeinte a la gouache :D
Non plus sérieusement ce qui m'inquiète c'est qu'une peinture refaite peut cacher une voiture accidentée et la c'est une dissimulation grave de la part du CC :evil:
Amnezik91
Passion77 j'espere que c'est juste un reste de traitement.
Pour le "brillant direct" je croyais avoir lu que c'était pour les peintures blanches seulement mais j'ai peut-être rêvé: Pitié pas de coups de bâton j'y connais rien :oops:
Hawk
Voiture : Alpina B3s , X3 Go1, Cox 1300 , e30 cab 325, e30M3
Message par Hawk »
dans les années 65, mon père avait un client en Alfa GTA neuve bleue marine, après un lavage à la main et rincage avec un jet de tuyau d'arrosage, la peinture a viré au bleu ciel à de nombreux endroits..... Erreur dans la peinture chez alfa, cela a duré deux ans au tribunal, Alfa disait que le lavage avait été trop aggressif !
Ya+K
Voiture : X3 (F25) 30D exclu. Vermillon (si, si !)... et 1200 GSA
Message par Ya+K »
Effectivement, tu as bien lu (je dois en être l'auteur, d'ailleur)... les dernières teintes à brillant direct sur le marcher automobile sont (en principe) les teintes blanches.
Pour être plus précis, toutes les teintes "opaques" étaient (il y a une 10aine ou 15aine d'année) ou peuvent être en "brillant direct" MAIS pour des questions de durabilité d'aspect et de vieillissement, les constructeurs se sont naturellement orienté vers des teintes vernies (base+vernis). Il est plus "facile" de jouer sur la compo d'un vernis indépendament de sa teinte ... et se garantir, ainsi, les mêmes caractéristiques à l'abrasion, à la durabilité, aux vieillissement, aux agressions chimiques, etc, etc ... pour toutes ses teintes !
Pour en revenir aux soucis de Amnezik91, il semble improbable que se soit ses pigments qui restent sur sa MF ou sa peau de chamois ... les peintures (qu'elles soient hydro ou solvantée) sont "cuite" et "résistante à l'eau" (hydrophobe) ... depuis le temps, sa voiture serait devenu couleur cata soit vert/marron/caca d'oie ... : Mouhah:
Je pencherais donc pour des résidus (comme l'évoque si bien Passion77) ...
:vroum: :welcom:
