Essuie glasse qui déconne sur mon X3
l
lamenace
Message par lamenace »
Depuis une semaine l'essuie-glace de mon X3 déconne. Il fonctionne normalement pendant quelques minutes puis cela devient anarchique voir l’arrêt total de celui ci. Il peut s’arrêter en plein milieu du pare brise et dans la plupart des cas ne revient jamais en position initiale basse.
J'ai cherché sur le web, certain avance un problème moteur ou relais. Si quelqu'un peut m'en dire plus
xphoto
Re: Essuie glasse qui déconne sur mon X3
Message par xphoto »
en fait j'ai aussi une question sur les essuies-glaces mais je n'ose pas pourrir ton sujet..
bon ok je pose ma question :lol:
je mets les e-g en mode Auto et la ca marche très bien. j'arrete la voiture et la prochaine fois que je démarre les e-g ne se mettent pas automatiquement en route lorsqu'il pleut mais il faut que je les déclenche soit en montant le levier soit en changeant la vitesse de balaiement alors que j'avais laissé le levier sur Auto.
ca fait la meme chose chez vous ?
Normal, c'est pour éviter de tout cramer si tu as les EG collés (gel par exemple)
l
lamenace
Ok je me posais moi aussi la même question :)
Revenons en à mon problème svp :D
Déjà j'ai téléchargé le WDS de BMW et entre la photo du boitier ou se trouve le relai EG et le boitier que je vois à cette endroit la il y a une grosse différence. Je vais essayer d'ouvrir ça ce soir voir ce qu'il y a dedans
