[RESOLU] Série 5 E61 - Problème d'ouverture du coffre
- maxtoshi
- Membre bavard
- Voiture : I3 120Ah / Boxster S 981
voila 1er petit souci avec mon touring, en effet je ne peux plus ouvrir le coffre.
je n'ai pas de voyant au tableau de bord qui s'allume mais j'ai remarque que les 2 lumieres du coffre ne s'allument plus egalement.... :x
je pensais peut etre à un fusible ?
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- Membre expert
- Voiture : BMW X6 50i exclusive individual , 1000 ZX10 Kawa
Re: [RESOLU] Série 5 E61 - Problème d'ouverture du coffre
Tu les as vérifié tes fusibles,au moins tu seras fixé,autrement je ne vois pas !!!!
- maxtoshi
- Membre bavard
Je suis pas un as en ce qui concerne les fusibles, mais je les verifie comment ?
- Membre expert
Et bien tu ouvre ta boîte à fusible et tu vérifie qu'il ne soit pas cramer,tu sais quand même voir si un fusible est bon ou pas
- maxtoshi
- Membre bavard
Non meme pas
En plus ma doc est en allemand, je pige rien
En fait il y a plein de numeros sur les fusibles et ils sont tous bien enfoncés....
- Membre expert
Tu as trouvé ta boîte à fusible ou pas
Si oui tu as normalement une petite pince pour pouvoir les enlever et quand c'est fait tu vérifie sur le dessus du fusible ,ça fait un fil qui traverse d'un côté à l'autre ,si il a cramer le fil est coupé au milieu et ça se voit bien ,ton problème c'est de trouver le bon vu que tu n'as pas de revue en français,et si il faut que tu les enlèvent un par un ,tu n'as pas fini car il y'en a pas mal mais si tu n'as pas le choix,commence par là et si ilq sont tous bons,c'est que ton problème vient d'ailleurs et à ce moment là,rapproche toi de BM,en espèrant avoir été assez clair !!!
- maxtoshi
- Membre bavard
Merci de ta réponse Finger !
J'ai trouve la boite à fusible sans probleme.
Je vais essayer de les controler un par un
- Membre expert
Ok,tiens moi au courant ,si c'est un fusible,ce n'est pas trop grave,juste à le changer et ça repart,et si ce n'est pas ça
et bien tu n'as plus qu'à aller faire un tour chez le concessionnaire car c'est plus grave ,ce que je ne te souhaite pas ,
bien évidemment !!
bien évidemment !!
- Voiture : BMW M3 E46 Cab Rhd, LAND ROVER Discovery 3
c'est le fusible 30 53 de 7.5A. porte fusible arrière.
Au fait, tu as l'ouverture automatique du hayon ou la lunette ouvrante?
http://rubin.dyndns.info/Bimmer/WDS/rel ... /index.htm
- maxtoshi
- Membre bavard
Question; je peux enlever le fusible à chaud ??????
Sans debrancher la batterie...
Hello Max,
La boîte étant sous le capot est exlusivement pour le moteur (je crois qu'il faut démonter un filtre avant de la voir celle-là).
La boîte à fusibles dans l'habitacle peut être sous le volant ou à gauche sous le tableau de bord. Je n'ai pas la série 5 sous la main.
L'éclairage de l'intérieur du coffre et le verrouillage ce n'est pas le même circuit pour moi.
Si les feux de recul ne fonctionnent pas non plus, ça doit être un problème de coupure de fils dans le manchon qui fait la liaison entre le hayon et le haut de l'habitacle.
Bref, toujours est-il que OUI tu peux retirer un fusible sans débrancher la batterie.
Sans aucun risque je le fais moi-même
- maxtoshi
- Membre bavard
C'est ca qui est etonnant, c'est que mon impossibilite d'ouvrir le coffre s'accompagne de la panne des petites loupiotes dans le coffre.....
Les feux de recul fonctionnent eux tres bien.
C'est vraiment bizarre cette panne ouverture + lumières.
Je pencherai quand même vers un fil coupé.
J'ai déjà entendu parler du souci de manchon.
Mais je ne suis ni mécano ni électricien
En tout cas, bon courage.
- maxtoshi
- Membre bavard
Bon j'ai du nouveau...
J'ai reussi à réouvrir le coffre avec le bouton de la telecommande.....
Les loupiotes se sont rallumés....
Par contre le bouton sur le coffre ne fonctionne toujours pas et ne permets pas de l'ouvrir.
Le seul moyen est avec la telecommande....
Est ce toujours un probleme de fusible ?
Comment agi la telecommande par rapport au reste du mecanisme d'ouverture?
Est ce seulement le bouton d'ouverture qui a rendu l'ame?
A noter que mon Hayon lui ne s'ouvre pas mais à vrai dire il n'a jamais fonctionné depuis que j'ai recupere la voiture...
En fouinant sur les forums US je suis tombé sur un probleme similaire.
D'apres ce que j'en comprends il y aurai un souci sur les fils qui relient le coffre et le hayon au cablage du toit.....
http://forums.e60.net/index.php?showtop ... trunkst=15
Peut etre une piste à explorer...
- Joasam
- Voiture : Alpine A110
Tu arrives à ouvrir normalement le coffre avec la télécommande, mais pas avec le bouton situé sur le coffre.
Arrives tu à l'ouvrir avec le bouton situé dans l'habitacle ??
Dans ce cas je pencherais pour un problème sur le bouton du coffre, ou bien le faisceau est sectionné au niveau de la partie haute du coffre. Problème très connu sur les touring série 5 E34 et E39. Peut-être les E61 n'échappent pas à ce défaut ?
- Membre expert
Oui je dirais que ton problème vient de ton bouton car si le fusible était foutu ça ne marcherais pas avec la télécommande,
le fusible est le même pour les deux,mai je ne suis pas expert en la matière,à mon avis Jo est dans le vrai !!
- Membre expert
Comme d'habitude Captain au top !!!
- maxtoshi
- Membre bavard
Super !
Merci El Captain
Dans mes recherches du mauvais fusible j'ai eu le malheur de mal remettre le n° 30
Du coup plus de son gps, cd, radars....
Je viens de le remettre et tout rentre dans l'ordre.
Je penche aussi pour le fameux probleme de faisceau qui se coupe au niveau du toit...
A priori beaucoup de proprietaires de E61 US ont des soucis avec.....
Je vais aller voir un petit garage specialisé BMW pas loin qui devrait me verifier ca pour pas trop cher...
Le garage officiel BMW le plus proche de chez moi est à 1h30 de route..
Merci El Captain
- Joasam
As tu essayé comme je te le disais, avec le bouton situé dans l'habitacle ?? (en bas à gauche près de la porte conducteur)
- maxtoshi
- Membre bavard
Salut Joasam,
Etonnement je ne trouve pas le bouton d'ouverture du coffre dans l'habitacle
