Page 1 sur 2
Contrôle technique de nos X3
Publié : 23 janv. 2012, 14:15
par Papaguzzi
Salut à tous!
Serait-il possible de lancer un sujet spécifique sur le contrôle technique de nos X3 avec différentes données, par exemple coût de l'opération, chez qui, défauts détectés, kilomètrage...
Mon X3 est passé la semaine dernière au 1er contrôle (4 ans).
Prestataire : B57 BMW Terville (57) (sous traité chez Autosur)
Coût : 67€ avec pré-contrôle
Km : 86 450
Défauts constatés : RAS :D
:coucou: @+
Re: Contrôle technique de nos X3
Publié : 23 janv. 2012, 17:54
par driss60180
Bonjour.
Je pense que le contrôle technique est pareil pour toutes les voitures, et pour le prix, celà varie d'une région à l'autre. Dans ma région ça coûte 65 Euros.
Publié : 23 janv. 2012, 22:39
par callaway0409
bonne idée ce topic :Top:
Publié : 24 janv. 2012, 15:24
par Omer
Tres bonne idée !
Ma contribution (avec ajout de qlqs items)
Version : 3.0 SI boite auto
Date de mise en circulation : dec 2007
Km : 140 000
Date de passage du CT : Dec 2011
Cout : 78€ (Autosur Cergy 95)
Defauts : RAS :cheers:
Commentaires : Test des trains roulants en mode inversé (roue gauche dans un sens et roue droite dans l'autre) pour ne pas forcer sur la BT.
Publié : 24 janv. 2012, 15:42
par callaway0409
Salut Omer.... j'suis passé dans ton joli village ce dimanche
HS OFF
Publié : 24 janv. 2012, 16:19
par toubab
65€ (Autosur)
X3 3.0d BA de 05/2004. (CT 06/2011)
CT vierge :D :D
Publié : 24 janv. 2012, 16:24
par PDD
Bizarre cette technique, je ne comprend pas la raison de ce "mode inversé".
Publié : 24 janv. 2012, 16:28
par toby64
Comme ca, l'arbre de pont ne tourne pas et donc aucun risque de faire tourner l'autre arbre de pont et donc les 2 autres roues ...
C'est la meilleure technique que peuvent utiliser les ct quand ils ne connaissent pas quel type de mode de bt il y a dans le 4x4.
quand on peut desenclencher un des 2 ponts (comme sur les vieux 4x4), alors pas de pb.
mais sur les 4x4 permanant (a differentiel central par ex) la seule solution etait de lever les roues opposées !
Dans nos X, on ne sait pas comment reagit la bt et surtout l'electronique qui la gere si les rouleaux font tourner les roues. si l'embrayage de la bt se met a embrayer, le x se barre tout seul :)
Publié : 24 janv. 2012, 16:53
par Omer
Autre moyen : mettre l'essieu opposé sur des supports à rouleaux (permettant une rotation libre mais contraignant car il faut les mettre en place).
J'ai du insister un peu pour etre sur qu'il applique la procedure 4x4.
Bref, au final, le "p'tit jeune" connaissais la manip à faire pour configurer le banc en rotation inversée.
Si cette manip n'est pas faite la BT va forcer (et resister) mais cela dégradera la fiablilité...
Publié : 24 janv. 2012, 16:58
par Omer
HS OFF
Joli comme le golf à proximité... ;)
HS OFF
Publié : 24 janv. 2012, 17:03
par callaway0409
Publié : 24 janv. 2012, 17:51
par PDD
En tout cas au contrôle technique belge (si ma mémoire est bonne) ils font tourner les deux roues avants "seules" puis les deux roues arrières "seules" pour tester les freins, voiture au point mort, cela ne semble poser aucun problème et l'auto n'avance pas "toutes seules" car pas de vitesse engagée...
Publié : 24 janv. 2012, 21:55
par millethr
CT ce matin puisque import d'allemagne tout frai
3.0 SD boite auto
Date de mise en circulation : nov 2006
Km : 91 089
CT : Jan 2011
Cout : 75€ (Autobilan Champigny Sur Marne 94)
Publié : 07 févr. 2012, 20:07
par NanarMLV77
CT effectué le 9 décembre dernier chez Sécuritest CESSON (77) coût 0€, car adhérent Automobile Club de l'Ouest ;
défauts constatés = 0 , confer photo document
Publié : 09 mars 2012, 08:44
par bapt01
Contrôle technique du 26/10/2011
Modèle : X3 3.0i 11/2003
Kilométrage : 152 601 km
Prestataire : Autosur Masaryk Lyon 9 (sur les conseils de la concession BMW Lyon Vaise)
Coût : 71,00 €
Résultat : 0 défaut !!!! :cheers:
(et dire que j'ai passé au CT une Clio avec un peu plus de 100 000 km qui a présenté 12 défauts, ça laisse perplexe...) :roll:
Publié : 02 mai 2012, 16:17
par bruno22
j'y passe demain pour le x3 , moteur bien chaud je suppose :?:
Publié : 08 janv. 2014, 10:10
par Papaguzzi
Papaguzzi a écrit :
Salut à tous!
Km : 86 450
:coucou: @+
Salut à tous!
2ème contrôle technique pour le X3 avec 108 700 km, toujours chez B57 et toujours 0 défaut!
Publié : 08 janv. 2014, 15:20
par oakland86
Modèle 3L D de 2007
220 000kms
Ct vierge il y a 1 mois!!!
Publié : 08 janv. 2014, 15:47
par PDD
Combien de temps dure le contrôle en France, travail de contrôle et temps de paiement compris?
Publié : 08 janv. 2014, 15:51
par oakland86
Pour moi env 30 min avec le test de freinage. Car comme pas de banc 4x4 let est se fait sur une piste.
