Usure pneus differente AV/AR sur 530 XD ????
Publié : 06 avr. 2012, 19:01
par radioamat2002
J ai remonté mes pneus ete et j ai constaté une difference d'usure entre les pneus AV et AR 1 à 2 mm de + pour l avant.
Je voudrais reequilibrer l usure pour ne pas casser ma boite de transfert, donc pour usuer plus de gomme où dois je les monter à l avant ou l arriere ? ( c est les memes dimensions AV/AR).
Merci d avance
Re: usure differente AV/AR sur 530 XD ????
Publié : 06 avr. 2012, 19:08
par PDD
Monter à l'arrière ou il y a le plus de gomme... si il y a des bruits anormaux dans la transmission, il faudra 4 pneus neufs. Toujours permuter ses pneus avants et arrières tous les 10000 km...
Publié : 06 avr. 2012, 19:20
par Joasam
Salut Radiomat et collègue
Sur les XD la répartition du couple est de 60% pour l'arrière et 40% pour l'avant en usage normal. Donc à mon sens l'arrière s'use un peu plus vite que l'avant. Je mettrais donc les pneus les moins usés à l'arrière, ce qui de plus reste cohérent avec la sécurité. (il est recommandé de toujours mettre les pneus neuf à l'arrière, que ce soit pour une traction ou propulsion, ou bien une intégrale).
NB : Pas mal ton avatar avec l'Ecureuil et ton E61. J'ai justement fait de la surveillance de ligne la semaine dernière. Mais ce n'était pas des lignes qui transportent des électrons
Publié : 07 avr. 2012, 16:24
par radioamat2002
Merci à PDD et Joasam pour vos reponses
Je dois changer mes disques et plaquettes à l arriere, donc je vais les permuter.
Et pour Joasam, nous avons 2 super puma EC225,je crois que ces 2 super puma civils sont les seuls en France.
