F20 116i pack //M sport de 2016 (manuninjamoto)
- herve5121
- Membre bavard
- Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Re: F20 116i pack //M sport de 2016 (manuninjamoto)
Bien et ça donne quoi ?
- manuninjamoto
- Voiture : BMW 330e F30 LCI et Mini Cooper SE
Mon épouse retrouve enfin les sensations qu'elle avait avec sa e87 116d reprog.
Pour le peu que je la conduis c'est vrai que la voiture est beaucoup plus réactive et plus coupleuse, il faut moins souvent changer de vitesse.
Pas de risque de détection au niveau de BMW ?
Je suis tenté depuis quelques mois mais j'ai toujours peur que cela se voit ..
- manuninjamoto
Hélas ça se voit.
Mais comme je fais faire les entretiens chez un indépendant BMW qui sait que la voiture est reprog pas de risque que la voiture soit blacklistée.
170ch c'était la puissance de ma 118i et c'était très sympa en conduite courante, un peu limite pour conduite soutenue voiture chargée sur autoroute
- manuninjamoto
C'est la 2ème voiture du ménage, elle ne sert qu'à mon épouse pour aller travailler (8km aller-retour) et exceptionnellement pour de plus long trajet.
Pour les routes où la voiture est chargée, j'ai ma F36 420i reprog à 270 ch et là pas de problèmes.
- Voiture : BMW X1
salut, super la petite
fin 2018 je pense me prendre une 118i f20
que pense tu :
- du 3 cylindres ? vu que tu connais sa faible puissance et sa plus haute ^^
- du confort de la f2x comparé a la e8x ?
- de la consommation ?
- quelles sont les choses a ne pas oublier lors du passage a la commande ?
merci bonne route
que pense tu :
merci bonne route
- manuninjamoto
salut,
Le 3 cylindres est pas mal, mais j'ai peu roulé avant cette dernière quinzaine, je viens de partir en vacances dans le sud de la France et sur les 3000km effectués la conso moyenne est de 7,6l/100km, la voiture était bien remplie est on n'a pas trainé en route, 9h15 pour faire 950 km arrêt compris.
Personnellement je trouve les 170 ch un peu juste surtout en reprise mais mon jugement doit être tronqué car je la compare à ma 420i reprog (270ch) mais mon épouse en est très contente, pour elle pas de différence par rapport à son ancienne e87 116 d reprog.
Pour le confort, autant la e87 (jantes de 18" et ressort -4) était dure et sautillante autant la f20 (pack M et jantes 19" pneus rft) est confortable. Les sièges y sont pour beaucoup, entre les mer... de sièges de base de la e87 et les sièges sport de la F20 y a pas photo. De plus, le F20 est plus amusante à conduire, on sent bien qu'il y a moins de poids sur l'avant et la puissance n'arrive pas brutalement comme sur le turbo diesel.
J'ai acheté la f20 d'occase avec 24000KM et 10mois, par rapport à une neuve, j'ai gagné presque 5000€. Si je devais en acheter une neuve, je prendrai le pack M, les jantes min en 18", les feux led (c'est top) et le cuir. Sur la f20 c'est le GPS de base et sur ma f36 le pro, le pro est mieux mais celui de base fait le boulot.
Quant au moteur, si c'est pour la faire reprogrammer, il vaut mieux prendre une 116i car le résultat après reprog est le même que sur une 118i, si c'est pour la laisser stock la 118i est mieux car les 109ch de la 116i sont faiblards.
J'espère t'avoir aidé.
Si tu veux voir ou essayer la 116i pas de problèmes, je crois qu'on habite dans le même coin, moi c'est entre Charleroi et La Louvière.
A+
A+
- Voiture : BMW X1
excellent, je ne pouvais pas avoir mieux
merci beaucoup
en fait j'ai eu une 118d e81 kit M suspensions sport jantes 17 RFT.... j'avais l'impression d'avoir un bout de bois comme siège .....
et du coup j'aimerais bien m'en reprendre une en 18i M avant que la suivante ne passe en traction....
non je ne compte pas reprog, je l'avais fais sur la e81, c'était chouette, mais garantie qui saute, puis non reprise du véhicule par BMW.... alors non fini ca ^^
encore merci
merci beaucoup
encore merci
C'est marrant mais personne ne semble d'accord sur ce point.manuninjamoto a écrit : ↑09 avr. 2017, 12:11Hélas ça se voit.
La reprogrammation des modèles Fxx repose sur l'écrasement complet du logiciel par un nouveau. (Pas par la prise diag mais en démontant l'ECU du moteur) Aucune modification ne peut être détectée car il n'y en a pas eu. La seule chose qui est détectable, et si vraiment BMW se donne la peine, c'est le nombre de fois où ´qqn' a eu accès au DDE. En tout cas, ça nécessite des recherches très poussées que la simple lecture de la clé ne peut pas résoudre, et même le passage valise ne voit pas ça a priori.
- manuninjamoto
- manuninjamoto
Montage de BMW M Performance 1er F20LCI F21LCI Blackline .
http://www.salesafter.eu/product_info.p ... ights.html
- P@t
Magnifiques ces feux, j'en suivais une l'autre soir un régal pour les yeux.
- captaincook
C'est vrai que BMW améliore de plus en plus ses feux arrières au fur et à mesure de la sortie des nouveaux modèles ou des versions LCI.
- manuninjamoto
J'ai déjà placé des leds pour les feux de recul mais il faut faire attention aux ampoules que l'on achète, sinon il y a une erreur au tableau de bord, il faut des leds anti erreur.
- 330dMPerf
- Contact :
très belle voiture et le changement de volant très réussi : le premier, juste changement du cache pour celui de la M2, et le second, changement de la jante avec les surpiqures M// de couleur ?
Certainement bientôt la même évolution pour la mienne (Mineral Grau aussi) ... et quelques photos
Pour les ampoules des anti-brouillards, le remplacement par des LED (sans défaut?) est-il simple ? rapide?
- manuninjamoto
Super simple,
tu enlèves le phare, un seul écrou, puis changement de l'ampoule normale par l'ampoule led.
- 330dMPerf
- Contact :
Ok.As-tu bien reçu mon MP et PP?
- manuninjamoto
Je pense que je t'ai mal compris, je te répondais en parlant des feux arrières pour mettre une ampoule led pour la marche arrière.manuninjamoto a écrit : ↑23 sept. 2017, 10:03Super simple,
Si c'est pour mettre des leds dans les anti brouillard avant, il faut enlever la roue, démonter le passage de roue pour avoir accès à l'arrière de l'AB.
Sur la f20 ce sont simplement des ampoules led à la place des halogènes mais sur ma f36 mais remplacé tout le bloc par les AB led de chez BMW, le résultat est mieux, il faut juste coder pour ne pas avoir d'erreur. Evidemment le prix n'est pas le même mais le résultat et l'éclairage est bien mieux.
http://www.befr.ebay.be/itm/NEBELSCHEIN ... SwCU1Y0E2c
- 330dMPerf
- Contact :
C'est bien ce qu'il me semblait, ayant du demonter sur ma F31 la Roue, le cache Intérieur, et le support pour remplacer le bloc AB complet cassé par un animal croise la nuit sur autoroute...
