Tremblement sièges à partir de 100 km/H 640D
BMW 6xx troisième génération 2011 à 2017
altoe68
Voiture : 640D
Message par altoe68 »
:smile: Les amis ,
J’ai acheter une 640D xDrive qui totalise 171000 kilomètre il y a dix jours .
Le véhicule est très plaisant , et le moteur exceptionnel cependant je rencontre un problème très ennuyant .
J’ai en effet des vibrations qui proviennent selon moi de l’arrière ( à peine perceptible dans le volant ) à partir de 100 km/h .
C’est à 110 que c’est le pire .
J’ai donc décidé d’équilibrer les jantes j’ai suspecter deux jantes d’être voiler donc j’ai acheter 4 jantes neuves .
J’ai également suspecter le run flat donc j’ai acheter 4 pneus neuf continental sport contact 7 .
Mais malheureusement après 2500 euros de dépenser j’ai toujours ses vibrations désagréable 🤮.
Auriez vous une idées j’ai pas envie de vider mon compte pour ne plus rouler en vibro masseur 😂
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Re: Tremblement sièges à partir de 100 km/H 640D
Tu as changé jantes et pneus !
Tu aurais pu faire contrôler tes jantes avant un achat ..
As-tu fait une géométrie ??
As-tu contrôlé tes amortisseurs ? Vu le kilométrage…
ma G15
Avatar du membre
Voiture : G30 545e M Sport, ex-G31 530d
+1@music2105 jantes BMW? Ou avec meme dimensions ?
Roues arrières directrices ou pas ?
altoe68
Voiture : 640D
Alors en ce qui concerne les jantes d’origine elle avaient toutes un légers voile ( je les est contrôler moi même sur l’équilibreuse , rien de flagrant mais j’ai pensée que à chaque fois un peu ça peu engendrer des vibration.
J’ai effectuer également un para .
J’ai respecter à la lettre les dimensions constructeur pour la monte de pneus soit 245/35/20 avant et 275/30/20 arrière .
Les jantes montées sont des jantes neuves commandée sur un site de confiance j’achète route les jantes là bas .
J’ai des amortisseurs pilotées il semble fonctionner correctement j’ai démonter l’ensemble pour vérification en mettant des ressorts court ( problème déjà présent avant )
Pour les roues directrice très bonne questions ou je peux voir ça ?
Avatar du membre
Pour les roues arrières directrices, ça se voit difficilement à l’œil (<1°), tu as un code option et surtout quand tu recules dans un parking souterrain ou avec peu de place, tu arrives à circuler ou ton rayon de braquage est vraiment important
Comment peux-tu savoir si tes amortisseurs fonctionnent correctement, indépendamment de leur « pilotage »?
Que donne les valeurs mesurées lors du CT? Ce sont bien des ressorts courts (HR, Eibach, KW) pour suspension pilotée?
Au niveau du déport IS/ET, tu es comment avec tes nouvelles jantes?
altoe68
Voiture : 640D
Alors jante identique à l’origine en terme de largeur et de l’ET .
Les amortisseurs ont aucunes fuites et remontent tous de manière cohérente
Le CT a été passer il y a 3 semaine aucun problème de desiquilibrage j’ai également consulté le rapport .
J’ai visité supprimer la piste des amorto car 1400 balle 1 ça fais mal 😂
À présent je pense à deux choses
Flector ou palier d’arbre ? Si c’est pas ça je sais plus quoi faire
Je vais vérifier si elle a les roues directrice sur la fiche options que j’ai
Petite photo au passage
S’enregistrer
