I4 Edrive 40 M sport - retour chez bmw
BMW i4 G26
Re: I4 Edrive 40 M sport - retour chez bmw
Oui certes, mais contre quels concurrents et est-ce uniquement cela que tu attends de tes pneus…
Éventuellement, vas voir d’autres professionnels… qui pourront justifier d’un autre avis sur la dégradation et l’opportunité du remplacement.
C’est que 1900km, c’est pas beaucoup!
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
klawal a écrit : 07 avr. 2024, 09:42
Au pire, tu inverses train av arr pour le mettre sur le train avant où il n’y a pas de différentiel, qui pourrait souffrir d’une différence de circonférence.
Impossible car @frizou en en monte mixte: 245 devant et 255 derrière.
(seule la i4 montée en 17" est en 225 de large aux 4 roues)
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
Sur mes voitures, je suis aussi en monte asymétrique
C’est vraiment une mauvaise bonne idée car il est impossible d’optimiser l’usure avec des permutations av ar
d
dgolh
Voiture : BMW E93 puis F33 et G23
Message par dgolh »
Cela ajoute au look :smile:
Sur ma 4 CAB, la largeur comme la hauteur sont différentes à l'avant et à l'arrière (les pressions aussi, mais là ce sont plus les capteurs qui doivent dysfonctionner.)
Pourquoi les capteurs dysfonctionneraient ?
d
dgolh
Message par dgolh »
La pression de chaque pneu indiquée dans la voiture n'est pas la même que celle vue sur l'appli et les deux sont différentes de celle relevée sur un indicateur de pression.
3 valeurs différentes c'est beaucoup.
frizou
Message par frizou »
Alors alors..
Hankook a accepté de prendre en charge le remplacement de mon pneu...sauf la pose
coût : 25 euros...c'est mieux que plus de 200 euros de pneu
pour la pression des pneus
j'ai évoqué les pressions farfelues de l'appli my bmw
réponse du mecano : ne pas regardez...si pression varie de plus de 400 alors oui :marrant:
Phil-du-lac
Message par Phil-du-lac »
400 bar !!!???
Moi j'ai les 4 pneus à 3 bar en conduite seul et sportive :marrant:
n
nucl3ar
Voiture : bmw i4 e40
Message par nucl3ar »
400g
frizou
J'ai lancé la charge
A priori l apply m'y BMW charging ne fonctionne pas
Pas d indication de la a charge en cours
Test appel de phare konetc etc
Bug ?
Au tdb de la voiture j ai bien l indication de la charge
Un avis?
Olivier_TFE
Attends un peu et si toujours rien, redémarre ton téléphone.
frizou
Ça remarche
A suivre
frizou
Hier j ai fait 400 kms de nuit et sous le brouillard
Savez vous si l on peut augmenter l éclairage des boutons du volant ?
Est ce lié a l éclairage du tdb ou réglage individuel possible ?
Je n ai pas trouvé
Olivier_TFE
C'est malheureusement lié à l'éclairage de nuit du tab. de bord (molette à gauche du volant, si je me souviens bien).
Sur plusieurs de mes voitures, je trouve aussi que les boutons ont un éclairage trop faible par rapport au tab. de bord. Il faut dire que de nuit, j'aime éclairer ce dernier de manière très douce. Et ma vision de près n'est plus celle de mes 20 ans, surtout avec peu de lumière.
frizou
Merci olivier
j'ai essayé hier via le menu...pas de changement
je vais regarder à nouveau
frizou
j'ai trouve le bouton...un peu mieux, j'ai recherché le compromis ecran (trop lumineux) et boutons du volant
Olivier_TFE
"Ton sur ton" (gris sur gris) ! :like: :smile:
o
optixo
Voiture : i4 40
Message par optixo »
la bretagne quoi @Olivier_TFE :langue:
Olivier_TFE
J'étais diplomatique ! :marrant:
frizou
j'ai toujours l'I4...elle aura un an à la fin du mois
les vitres se baissent lors de l'ouverture des portes, c'est normal mais..
ce qui me surprend c'est qu'en majorité elles se baissent peu mais parfois elles descendent plus...une explication SVP ?
Petite photo de la voiture au soleil au breton :interroge:
https://images.ma-bmw.com/image/PXL-202 ... 5065.S1zv9
