[Vynce - Projet 130i e87/Pack M/Grand Tourisme]
Vynce
Voiture : Série 1 E87 130i - Pack M
Re: [Vynce-Projet 130i e87/Pack M/Grand Tourisme]
Message par Vynce »
@300&quelques c'est ça! :clin:
130i e87 Pack M
Vynce
Message par Vynce »
Hello L'Equipe!
De retour de chez BM Performance 91 pour un premier gros entretien.
C'est en parcourant le forum dans la section "Garage" que j'ai décidé d'aller faire entretenir la Bleue ici.
Retour d'expérience positive : premier contact par mail, réponse rapide, devis clairs, j'ai été prévenu avant toutes interventions supplémentaires avec une mise à jour du devis et accueil/réception au top. :top:
Synthèse travaux :
- Vidange + filtre
- Pose Kit durites aviation
- Remplacement valves DISA
- Diagnostic fuite (j'ai une petite perte sous la caisse)
Pour les valves DISA, aucun signe de dysfonctionnement mais j'ai préféré les changer suite aux retours de quelque uns!
Je les ai gardé pour me rendre compte de leur état et je n'ai rien constaté d'inquiétant (mais je ne suis pas un expert).
Pour moi, pas d'usure majeure ou d'amorce de casse, les plastiques sont bons et pas de jeu dans les axes :yeuxciel: mais le véhicule à 180 000km et n'avaient jamais été changé.
Non prévu initialement :
- Remplacement tuyau dégazage percé (conduite de ventilation)
- Tuyau frein AR
Prochain travaux :
- Remplacement du Flector (quitte à le changer...je me demande s'il en existe des renforcés...)
- Suppression fuites d'huile avec replacement joints couvre culasse et carter d'huile.
(...un doute subsiste avec le joint spi vilebrequin côté boite de vitesse ...)
- Ajout d'un Data Display (à voir quelle marque) car je trouve vraiment que ça manque d'informations.
Next step :Fleche: Remplacement filtre à air origine par un K&N
See Ya!
130i e87 Pack M
300&quelques
Message par 300&quelques »
Nickel tout ça, du bon boulot qui fiabilise.
Vynce
Message par Vynce »
Yep!
En gros entretien, il me reste plus que cette (ces) satanée(s) fuite(s) d'huile... :interroge:
130i e87 Pack M
Vynce
Re: [Vynce - Projet 130i e87/Pack M/Grand Tourisme]
Message par Vynce »
Salut le Groupe!
Tout d'abord une excellente année à vous et vos proches!
J'ai profité du beau temps ces derniers jours pour apporter quelques mises à niveaux.
:Fleche: Remplacement des filtres habitacle et air par des K&N (en prévision de trouver l'admission M Performance :langue: )
:Fleche: Remplacement du seuil de coffre (casse au niveau de la trappe qui me manquait et il était bien abimé)
Bonne journée la Team!
130i e87 Pack M
Vynce
Message par Vynce »
Hello la Team!
Ca fait un p'tit moment que je n'étais pas revenu par ici! :coucou:
Ma quête d'équiper ma bleue avec pas mal de pièces /// M Performance avance douuuuucement...MAIS...avance quand même! :smile:
Trouver les pièces est un parcours du combattant mais c'est ce qui rends la chose intéressante et la satisfaction n'en est que plus grande!
J'ai en ma possession :
  • Pommeau levier de vitesse + soufflet
  • Short Shifter
  • Silencieux (celui-là...quel bonheur d'avoir pu mettre la main dessus :like: !)
Hâte de monter tout ça maintenant que les beaux jours sont là!
Je ferais un p'tit reportage lors du montage!
130i e87 Pack M
Vynce
Message par Vynce »
Hola tutti!
Ce week-end j'ai pu installer l'ensemble short shifter + soufflet + pommeau /// M Performance.
J'ai eu pas mal de préparation mais dans l'ensemble c'est simple.
- Démonter 2 carters sous bassement ainsi que pommeau/soufflet d'origine.
- Enlever le caoutchouc d'étanchéité (attention sens de remontage) pour avoir accès à la rotule plastique
- Elever le clip de maintien tringlerie/shifter sous la caisse (je l'ai perdu dans le pare chaleur en le démontant)
- Enlever la rotule d'origine (c'est là où j'ai eu le plus de mal)
- Retirer le shifter + rotule d'origine et remplacer le tout (bien graissé la rotule avant de la remettre)
- Tout remonter en sens inverse en mettant un point d'attention à bien remettre le clip de maintien de la tringlerie
Notes : j'avais acheté une rotule neuve + clips de maintien.
130i e87 Pack M
Jmy69
Voiture : 440ia X-drive M-Sport 2017
Message par Jmy69 »
Je viens de découvrir ton sujet, vraiment top tout ce que tu fais sur cette belle E87.
J’avais également remonté une 116i pack confort en pack M, ma première BMW, j’avais adoré faire toutes ces modifications et chercher les pièces.
Une des modifications que j’avais fait et que je te recommande vivement c’est la suppression de la soupape d’arrêt de la commande d’embrayage (pièce 13 sur le schéma).
Je m’étais appuyé sur cette vidéo pour faire la modification qui se fait assez bien :
Le passage des rapports était ensuite beaucoup plus fluide.
Hâte de voir tes prochaines modifications.
Vynce
Message par Vynce »
Merci @Jmy69 :top:
Gros boulot sur ta 116i! :choque:
Le résultat était top!
Le PC AV type 1M rend tellement bien! :smile:
Concernant la soupape d'arrêt...je ne connaissais pas cette modification!
La retirer ne pose pas de problème (voyant odb, usure prématuré, etc...) ?
Quelle est le rôle de cette soupape du coup (désolé je ne suis pas un expert :clin: ) ?
Ma prochaine modif sera la pose du silencieux.
Mais obligé de passer par un garage car je dois couper ma ligne et je n'ai pas l'outillage :pleure:
130i e87 Pack M
Jmy69
Message par Jmy69 »
Oui j'ai longuement hésité entre un pare-chocs OEM pack M et le 1M en aftermarket, je comprends que ça puisse faire un peu "too much" surtout sur un 116i , mais franchement le rendu était top, j'avais l'impression d'avoir changé de voiture.
Pour revenir sur la soupape d'arret, c'est une simple restriction hydraulique qui ralentit la remontée du fluide lorsqu'on relâche la pédale d'embrayage et donc qui ralentit l'engagement de l'embrayage. Le but étant de préserver la mécanique en cas de relâchement trop violent de la pédale d'embrayage surtout à haut régime, en conséquence le passage des rapports est plus lent et imprécis.
La suppression n'engage aucune erreur à l'OBD, et pour l'usure prématuré, on va dire qu'il faut être plus vigilant, bien engagé les bons rapports au bon régime moteur.
Cette vidéo explique bien le principe de cette soupape :
Et voici le tuto en français :
Vynce
Message par Vynce »
Top ces vidéos!
Merci bcp!
Je vais parcourir un peu les forums ou autre pour avoir un tour d'horizon des avis.
Mais là comme ça...ça à l'air bénéfique de le faire! :top:
130i e87 Pack M
Vynce
Message par Vynce »
Salut le Monde!
Après de nombreuses recherches, de la patience, un bon contact...et un p'tit budget :sun: j'avais enfin trouvé un silencieux /// M Performance!
Ce que je ne savais pas lors de l'achat c'est que d'origine, l'intermédiaire est solidaire du silencieux (boulet) !
C'est lors de mon premier CT que j'ai pu jeter un œil.
D'abord démontage des plastiques sous la jupe AR pour avoir accès aux différents silentblocs.
Ensuite, mise en place pour un atelier découpe!
Pas trop compliqué, juste bien prendre les mesures pour ne pas couper trop court.
Bien que le collier OEM permet d'avoir un peu de marge, je voulais faire ça correctement.
J'ai donc pris un bout de scotch que j'ai apposé sur le tube d'entrée du /// M Perf pour le reporté sur l'origine.
Ce n'est pas parfait mais c'est proche du dimensionnel et comme je le dis plus haut le collier OEM permet d'être "confortable" sur le rattrapage de jeu.
Je n'avais pas de scie sabre, j'ai donc utilisé une meuleuse mais obligé de terminer à la main avec une lame de scie métaux car le rayon de découpe est inférieur au diamètre du tube. Impossible de couper la partie au plus proche du châssis.
Après découpe, ébavurage et "nivelage" car...coucher...sous la caisse et de travers...on coupe rarement droit! :marrant:
Ensuite sécurisation du silencieux d'origine pour ne pas qu'il tombe et p'tit coup de WD40 pour aider au retrait des silentblocs.
Installation du /// M Performance + collier OEM.
Super rendus : esthétique, sonore & performance (toutes proportions gardées hein...) !
:Fleche: Mon prochain Graal : mettre la main sur le kit Admission /// M Performance!
Place a quelques photos!
See ya!
Dernière modification par Vynce le 22 août 2026, 12:16, modifié 3 fois.
130i e87 Pack M
Vynce
Message par Vynce »
MAJ des modifications
Mise à niveau :
- :check: Révision
- :check: Vidange + filtres
- :check: Changement valves DISA
- :check: Vidange circuit de freinage + changement durites de frein par des tressées
- Vidange de boite + pont
- :check: Bougies
- Fuite d'huile
- :check: Emblème coffre
- :check: Diffuseur PC AR (il est peint ton caisse et je souhaiterais le mettre d'origine)
- Support de baie (clips support plastique passage câblage cassés)
- :check: Clignotants Ailes AVD/AVG
- :check: Vérins capot & coffre
- Seuils de portes OEM /// M
- Tablette ARG (crochet cassé)
- :check: Remplacement seuil de coffre
- Plage ARG (tampons cassés)
- :check: Isolant sous capot
- :check: Pommeau
- :check: Volant
- :check: Tampons cric
- :check: Cache centraux de roues
- :check: Remplacement Airbag (campagne de rappel)
- Réparation ciel de toit
Optimisations/améliorations prévues moyen terme (liste non exhaustive) :
- :check: Elargisseurs de voies (15mm AV / 20mm AR)
- :check: Feu AR "Black Line"
- Jantes 18'' OEM Style 208M
- :check: Short Shifter /// M Performance
- Kit admission dynamique /// M Performance
- :check: Echappement /// M Performance
- :check: Barre anti-rapprochement
- Barre antiroulis /// M Performance (je ne suis pas sûr que ça existe...)
- :check: Changement grille de calandre full black
- :check: Durites de freins tressées
- :check: Eclairages INTER/EXTER LED blanc
- :check: Bac de coffre
- Tapis intérieur sol noir /// M (ciglage sur mesure et puis le beige c'est trop salissant)
- Detailing INTER/EXTER/Moteur/Optiques
- Débosselage
- :check: Filtre à air K&N
- :check: Filtre d'habitacle K&N
- Traitement GLASTINT
130i e87 Pack M
300&quelques
Beau boulot !
Je serais curieux d'entendre à quel point le silencieux améliore la sonorité de la bête, qui est déjà son gros point fort d'origine.
(Le démarrage à froid 😍)
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
:top: :top:
J'avais cet échappement (et la boite à air perf) sur ma jolie 130i E81. Le son était magique, surtout dans une rue étroite avec des immeubles ou sous un tunnel :clownfun: :sun:
Vynce
Message par Vynce »
300&quelques a écrit : 23 août 2026, 18:31
Beau boulot !
@300&quelques je posterais une vidéo à l'occaz quand j'aurai un bon téléphone car sur le mien ça ne rend rien je trouve!
En réel c'est vraiment top!
Pas trop de bruit à régime constant/faible...donc tranquille en ville pour ne pas passer pour un "Kéké" et rester discret!
On entends quand même un "ronronnement" plus sourd et profond.
Par contre quand on met gaz...c'est vraiment plaisant!
Je ne regrette pas une seconde! :smile:
130i e87 Pack M
Vynce
Message par Vynce »
cityzen60 a écrit : 23 août 2026, 18:39
:top: :top:
Ahhhh @cityzen60 ...l'admission M Perf :like: :like: :like: mon prochain Graal! :clin:
Tout à fait d'accord avec toi! Son magnifique!
Quand je l'ai prise pour descendre...dans chaque tunnel...c'était festival! :langue:
130i e87 Pack M
