C'est pourtant là que l'ampli d'origine est planqué, non?--> Une personne qui a l'ampli d'origine pourrait nous dire comment il est dissimulé svp ? car le cacher dans le coffre, à la place de la trousse de secours, je sais faire, mais pas envie qu'il manque d'air, surchauffe ....
Read more at viewtopic.php?t=30203#xw2UH99CpOMktUWO.99
Bon ben comme ça c'est clair :Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre marque et à nos produits.
Nos kits IFBMW-S et IFBMW-C ne sont pas compatibles avec votre véhicule.
La seule solution que nous ayons, est l’ES100K de la gamme K2, mais ce ne sera pas du « plug and play » et cela nécessitera des adaptations.
Les subs IFBMW-SUB V2 sont compatibles.
Votre BMW n’a pas l’audio de base, par conséquent, nos amplis Focal seront très complexes à monter sur votre véhicule et cela nécessiterait surement une interface mOBridge.
Vu la complexité de cette installation, nous vous conseillons de voir un installateur spécialisé.
Bien cordialement,
Support Car
Salentino a écrit : 15 juin 2015, 23:08enfaite tu demonte la connectique qui vient sur l'autoradio d'origine pour la mettre sur le câble fournis avec l'ampli, à la place de cette vonnectique d'origine tu met la connectique de l'ampli sur l'autoradio et voila rien å couper ou à souder en 30 min c'est installė
Output power RMS / max.
- @ 4 Ohms 5 x 65 / 130 Watts (Front / Rear / Center channels)
- Subwoofer output @ 2 Ohms 2 x 160 / 320 Watts
Amplifier technology Class HD
Frequency response 20 Hz - 22,000 Hz
DSP resolution 64 Bit
DSP power 295 MHz (1.2 billion MAC operations/second)
Sampling rate 48 kHz
Signal-to-noise ratio digital input 105 dB (A-weighted)
Signal-to-noise ratio analog input 103 dB (A-weighted)
Distortion (THD) < 0.03 %
Damping factor > 100
Operating voltage 10.5 - 16 Volts (max. 5 sec. down to 6 Volts)
