HIFI plus 12hps - Mais ou est donc le douzieme HP ?
P
PHILGWEN
Message par PHILGWEN »
Salut
j ai la HIFI plus 12 hps et n ai pu voir que 11 hps
1 central avant , deux par portiere avant et arriere et il me semble deux dont 1 sous chaque siege
Mais ou peut etre cache le 12eme Hp ?
merci a vous
Re: HIFI plus 12hps - Mais ou est donc le douzieme HP ?
Il y en DEUX au niv du TdB, central avant ;)
e
edaney
Voiture : BMW X3 2.0d Exclusive
Message par edaney »
Classe le schéma ! Et pour le système Hifi Po ?
Voilà : ;)
e
edaney
Merci !
steve7060
Voiture : X3 F25 2.0d pack M blanc Alpinweiss
Message par steve7060 »
en pratique où sont situés les 4 de +?
Celui qui n a pas essayé, n a pas vécu !
De part et d'autre du hayon arrière ;)
steve7060
quelqu un connait - il la bande passante des haut-parleurs????? ainsi que la puissance de chacuns d eux????
Klawal : :Top:
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Net , sans bavures......J'adore ce forum....Dommage que je n'ai plus de Bmw.....pour l'instant.. 8)
steve7060
klawal a écrit :
Je comprend pas trop la relation entre la puissance de sortie en watt et la resistance en ohm....
J 'ai pris la hi-fi intermédiaire mais viviblement elle fonctionne sous 2 ohm,.... qu est ce que cela va changer par rapport au 8 ohm(top hi-fi)....????? :shock:
Je vois aussi que les tweeter et les moyens sont differents, difference en quoi??? Je pensais que ce qui comptait était finalement la bande passante en sachant que les sons audible par l 'oreille hummaine vont de 18 à 20.000khz
et pourquoi mettons des ° avant la puissance en watt(output)....
Je sais pas si on saura m expliquer... :cyclops: :cyclops: :cyclops:
La qualité d'un chaîne HiFi ne se limite pas à la bande passante, mais aussi au taux de souffle, la distorsion, et la pression acoustique possible, entre autres.
Et rien ne vaut une écoute, car entre les données théoriques et la pratique, il peut y avoir un monde
Pour les Ohms, il s'agit de la résistance/impédance, en gros 2X40W sous 2 Ohms, font 2X20 sous 4 Ohms ou encore 2X10 sous 8 Ohms (en fonction de la résistance/impédance des HP connectés). Mais encore, dans la mesure où on ne change pas ses HP, cela n'a aucune conséquence sur l'audio de la voiture. L'important est le résultat final de l'ensemble.
Quant au petit rond avant la puissance, il s'agit du signe multiplié ;)
Et sur un plan plus général, ce n'est pas tellement la puissance qui compte mais plutôt le rendement des HP ;)
steve7060
merci, impressionnant la réponse ! :Top:
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
Réponse à la Klawal, toujours au :Top: le doc!
spirou38
Voiture : en attente de BMW X3 3.0d
Message par spirou38 »
As-tu le shéma du système audio standard ?
Merci d'avance
Spirou38
Bombus-Unelli
Voiture : BMW X3 F25 xDrive 35i 2011
Message par Bombus-Unelli »
Je reprends ce post suite à ma récente inscription sur le forum car j'ai quelques infos pouvant toujours intéresser les membres. :vroum:
Je n'ai pas trouvé le schéma de la monte basique des 6 HP avec l'autoradio. :roll:
Par contre en complément des schémas de Klawal, je joins les emplacements des composants pour les options Hi-Fi (676) et Hi-Fi Pro (677).
Composants du système Hi-Fi (12 HP, ampli 205W) :
Composants du système Hi-Fi Pro (16 HP, ampli 600W) :
