118d e87 phase 1 - Régime instable après accélération
Publié : 18 mai 2024, 22:28
par kerhyx
Je rencontre un petit soucis sur ma 118d moteur m47.
Après une accélération, le régime descend (jusque là, normal) puis remonte légèrement avant de redescendre normalement.
Le problème n'est pas présent au point mort ou débrayé.
J'ai également l'impression d'avoir un petit peu perdu en accélération avant les 2000tours/minute.
Sur la capture d'écran ci-jointe, réalisée avec BimmerLink, j'arrête d'accélérer au niveau de la flèche rouge.
Pouvez-vous m'aider svp ?
N'hésitez pas à m'indiquer quels tests je peux effectuer afin de cerner le problème.
Merci par avance :clin:
Re: 118d e87 phase 1 - Régime instable après accélération
Publié : 20 mai 2024, 14:45
par music2105
puisque tu as BimmerLink, as-tu regardé du coté des codes défauts?
Publié : 20 mai 2024, 15:30
par kerhyx
Oui, pas de défauts hormis les bougies de préchauffage...
Publié : 21 mai 2024, 21:28
par music2105
je suppose que tu as un capteur qui merde, et du coup , l'électronique essaie de compenser, d'où tes erreurs....maintenant lequel?
Publié : 24 mai 2024, 18:26
par kerhyx
Dès que j'ai un peu de temps, je vais voir pour débrancher le débitmètre voir si cela change quelque chose et également vérifier mes durites de dépressions.
