118d e87 phase 1 - Régime instable après accélération
k
kerhyx
Voiture : 118d e87 phase 1
Message par kerhyx »
Je rencontre un petit soucis sur ma 118d moteur m47.
Après une accélération, le régime descend (jusque là, normal) puis remonte légèrement avant de redescendre normalement.
Le problème n'est pas présent au point mort ou débrayé.
J'ai également l'impression d'avoir un petit peu perdu en accélération avant les 2000tours/minute.
Sur la capture d'écran ci-jointe, réalisée avec BimmerLink, j'arrête d'accélérer au niveau de la flèche rouge.
Pouvez-vous m'aider svp ?
N'hésitez pas à m'indiquer quels tests je peux effectuer afin de cerner le problème.
Merci par avance :clin:
Re: 118d e87 phase 1 - Régime instable après accélération
puisque tu as BimmerLink, as-tu regardé du coté des codes défauts?
k
kerhyx
Oui, pas de défauts hormis les bougies de préchauffage...
je suppose que tu as un capteur qui merde, et du coup , l'électronique essaie de compenser, d'où tes erreurs....maintenant lequel?
k
kerhyx
Dès que j'ai un peu de temps, je vais voir pour débrancher le débitmètre voir si cela change quelque chose et également vérifier mes durites de dépressions.
