Réinitialiser l'indicateur d'entretien
JIMMYBMWX5
Voiture : bmw x5 e 53 3l d bva 184 ch
Message par JIMMYBMWX5 »
Salut je vais effectuer moi même l entretien de mon x5 E53 3L D
Cependans je ne sais pas comment remettre a zero l indicateur d entretien au tableau de bord avec les carrés de couleurs différentes
quelqu'un a t'il déjà effectué cette manipulation svp
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: COMMENT REINITIALISER L INDICATEUR D ENTRETIEN
Message par PG06 »
A la limite tu peux acheter un "resset" pour 60 e : http://www.conrad.fr/controleur_d_entre ... 124192_FAS
Sujet similaire : viewtopic.php?t=7004
Je ne sais pas si c'est la même solution !!
Coluche
JIMMYBMWX5
Après un passage chez speedy où j'allais demander comment réinitialiser l'indicateur de maintenance le mécano me déclare qu'il s'agit d'une manipulation manuelle et non informatique et me demande 10 E de main à main
du coup non motivé car je ne trouve pas cela professionnel de sa part
je préfère mettre 20 E chez un pro qui me fera une facture que lui donner 10 E pour qu'il se paye son paquet de cigarette......
Avatar du membre
grenox
Message par grenox »
Perso j'utilise carsoft mais on peut faire autrement :
Pour X5 avec prise ODBII (à gauche sous le volant)
Attention : manipulations données sous toutes réserves, a vos risques et périls :Rouge:
Clé de contact en position 0, appuyez sur la touche de mise à zéro du compteur kilométrique journalier ......
Tournez la clé de contact en position 1, tout en maintenant enfoncée la touche du compteur kilométrique journalier.....
Maintenir la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche ''OILSERVICE " ou "INSPECTION " avec " RESET " ou " RE", relachez
Tenez une nouvelle fois la touche enfoncée pendant encore environ 5 secondes, jusqu'à ce que l'affichage " RESET '' ou "RE " clignote.
Pendant que l'affichage clignote, enfoncer brièvement la touche afin de réinitialiser l'intervalle de maintenance.
Après que l'afficheur ait montré le nouvel intervalle, celui-ci passe à la remise à zéro de l'affichage du message " liquide frein".
L'écran affiche les données suivantes: le "symbole de l'horloge". Appuyez brièvement sur la touche pour passer le menu de remise à zéro de l'affichage du message " liquide frein ".
Le message suivant est ensuite affiché sur l'écran pendant environ deux secondes :
Pour les modèles plus anciens avec la prise ronde 15 ou 20 broches située dans l'espace moteur, il y a une autre procédure
JIMMYBMWX5
merci beaucoup pour l info pour la manipulation
je l ai faite toute a l heure et impeccable me voilà repartie pour 12000KM
dire que l autrede speedy voulais me prendre10E de main à main pour çà
Avatar du membre
grenox
Il n'est pas malin, s'il l'avait fait avec le sourire,je suis sur que tu aurais laissé un pourboire
Avatar du membre
pyl
Voiture : X5 f15 de 2015
Message par pyl »
cette procedure marche , je fais cela aussi !!
et en effet le mec chez speedy pas tres pro !!!
x5 f15 de 2015 . 65000 km
jean-vincent
Voiture : bmw x3 3.0 sd
Re: Réinitialiser l'indicateur d'entretien
Message par jean-vincent »
bonjour
est que cette manip fonctionne sur un X3 3.0 SD de 2007 ? si ne n'est pas le cas comment faire ?
Merci d'avance
Avatar du membre
jeeper
Voiture : BMW X5 - F15 Xline / 645Cia cab
Message par jeeper »
Ceci pourra sans doute vous aider :
Thierry
Bgvip
Voiture : Bnw x5 (e70) 2007, mercedes classe A 200 2012
Message par Bgvip »
Cest quoi le logiciel que tu utilise?
Je viens de m'acheter delphi 15 mais je narrive a rien voir sur ma x5 de 2007... (problème fap et voyant service,liquide frein et plaquettes rouge )
je vais essayer ta 1er technique car après le triangle rien ne s'affiche moi :(
Bgvip
Message par Bgvip »
J'ai réussi je te remerci pour l'aide :D
S’enregistrer
