Page 1 sur 3
Changer 2 ou 4 pneus ?
Publié : 20 mars 2012, 07:06
par ladumo62
je sais que cette question est deja revenue des tonnes de fois ,mais je ne trouve pas la réponse ,faut il changer les 4 pneus (j ai un e 70 ) ou peut on changer que 2 a la fois?
merci
Re: 2 ou 4 pneus
Publié : 20 mars 2012, 15:01
par callaway0409
toujours changer par 4. Avoir 2 trains avec des adhérences différentes fatiguerait la boite de transfert.
Re: 2 ou 4 pneus
Publié : 26 mars 2012, 13:16
par ladumo62
merci pour la réponse
Re: Changer 2 ou 4 pneus
Publié : 03 avr. 2012, 19:14
par boucher
en fait, pas aussi vrai si on lit le fonctionnement de la boite transfert diffusé il ya peu sur le site. la boite est prévue pour pallier aux différences de diamêtre entre les roues av et ar
Publié : 03 avr. 2012, 19:32
par jy
je crois qu'on peu changer que deux si on a une monte mixte.
Publié : 06 avr. 2012, 21:13
par PDD
Oui, en théorie mais en pratique il y aura des bruits anormaux venant de la BT...
Re: 2 ou 4 pneus
Publié : 18 mai 2012, 07:30
par yukafranck
salut
sur mon E53 les pneus avant s usent plus vite que ceux de l arriere...dans ce cas comment fait t on??je mets des 4 pneus neuf tous les 30Mkm???
Re: Changer 2 ou 4 pneus ?
Publié : 18 mai 2012, 10:10
par klawal
Si le pneus av et arr sont de même dimension, l'idéal est de les intervertir de temps en temps pour avoir une usure homogène sur les 4 ;)
Publié : 18 mai 2012, 11:53
par callaway0409
au vu de l'avatar de Yukafranck, pas les mêmes av et arr
Publié : 18 mai 2012, 12:09
par yukafranck
bien vu pas la meme taille, c'etait une bonne idée...
Publié : 21 juin 2012, 11:14
par morpheus06
Absolument les 4 sont à changer en même temps, la BT n'aime pas vraiment les différences d'usure, confirmé en off par un ex mécanicien BMW ( mon frère!) au vu de ce qu'il a pu constaté en concession.
Publié : 21 juin 2012, 11:55
par Seb@stien
Donc si j'ai bien compris, arrivé à mi usure (environ 20 000 kms ???) on intervertis les avants avec les arrières et on change les 4 en même temps à 40 000 kms ?
Mais une question : Si l'usure est plus importante à l'avant qu'à l'arrière, dans ce cas la BT n'aime jamais puisque forcément y'aura toujours des pneus avant arrière d'usure différente ?
Que faut il en déduire ? que c'est un argument pour changer les 4 pneus ?
Seb@stien
Publié : 21 juin 2012, 13:36
par toby64
Ce n'est pas "elle aime" ou "elle aime pas", c'est moins il y a d'ecart, mieux elle se porte.
suivant comment tu uses tes pneus, peut etre les croiser tous les 10.000.
Perso, je change les trains a chaque changement de pneus hivers/ete, et donc la difference d'usure, ne se verra jamais, et je les changerai les 4 en meme temps, donc pas de perte.
Publié : 21 juin 2012, 14:29
par PDD
Moi je permute avants et arrières tous les 10000 km environ et je n'ai aucune différence d'usure entre mes 4 pneus.
Publié : 21 juin 2012, 14:39
par Seb@stien
D'après ce post la : viewtopic.php?f=26&t=3850 et notamment l'explication de X3-68, le diamètre des roues (donc de l'usure indirectement) importe peu.
Car un train de pneus tous les à peine 40.000 kms pour de pneus à peine usés sur un train .... remarque, en permutant avant/arrière tu les gardes du coup plus longtemps non ? Combien avec ton train toby64 ? et toi PDD ?
Seb@stien
Publié : 21 juin 2012, 14:54
par toby64
Je pense que tu n'as pas lu tout le posts jusqu'au bout.
en 2 mots : le train ar est constament entrainé comme sur une bonne BM 2 rm.
un embrayage embraye ou pas le train av a partir de la sortie de boite.
cet embrayage n'est pas tout ou rien, mais comme celui entre moteur et boite, il permet le patinage.
ce qu'il faut comprendre, c'est que en ligne droite, si les pneus av et ar ont le meme diametre, il n'y a pas de patinage ( si les 4 roues ont de l'adherence ). et donc pas d'usure des disques d'embrayage, pas d'echauffement de l huile.
Si les diametres ne sont pas les memes, alors, toujours en ligne droite, les disques patinent car les 2 arbres de pont ne tournent pas a la meme vitesse. et la , soit l'embrayage laisse patiner, et ca use les disques et l huile, soit il debraye a fond, et il faut que quelque chose casse , c'est logique ( ca casse pas mais forcera sur l'embrayage jusqu'a glissement donc usure etc...
Bref, sur nos X , de part la technique de notre BT, il faut les memes diametre, pour eviter l usure prematurée de de la BT et de l huile
Publié : 21 juin 2012, 16:19
par yukafranck
salut
moi deja meme avec les pneus neufs je suis pas bon
ex
av 275 40 20
ar 315 35 20
sur ce site http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
j ai 0.05 cm d ecart....
72.8 diamètre avant
72.85 diametre arriere...
je ne parle pas de la pression des pneus ni de la charge du vehicule si j ai le coffre plein de sacs de ciment par ex... :cheers:
il doit avoir une tolerance afin que la bt ne morfle pas trop... :D
mouais........ :x
Publié : 21 juin 2012, 16:52
par Seb@stien
Donc en résumé, permutation régulière avant + arrière et vidange régulière afin de ne pas user prématurément la BT.
Question subsidiaire : Combien de km avec un train de pneus en utilisation normale ? (j'ai vu de 25.000 à 60.000 kms)
Seb@stien
Publié : 21 juin 2012, 19:53
par PDD
yukafranck a écrit :
salut
ex
av 275 40 20
ar 315 35 20
72.8 diamètre avant
mouais........ :x
Ben si tu es bon, la différence de 0,05 cm est totalement négligeable, identique aux écarts de tolérance sur des pneus neufs identiques...
Publié : 21 juin 2012, 22:19
par toby64
Enfin, pour pinailler un peu, il faut additionner les 2 cotes, donc tu peux te retrouver avec des pneus de 1cm d ecart dans le pire des cas ( av, ar ). :)
