Conseil sur jantes pour BMW 520D
J'ai besoin de vos avis et conseils sur l'achat de jantes pour ma 520D
On me propose un ET de 35 pour des jantes de 20x8.5 à l'avant et 20x10 à l'arrière montées
sur des 245/35/20 et 275/30/20.
Un ET de 35 à l'avant me parait trop élevé pour obtenir un visu à fleur de l'aile.
Vos avis ?
Vos avis ?
- Outlander 68
Re: CONSEIL SUR JANTE POUR BMW 520D
On est très proche des valeurs d'origine pour du 20"
BMW monte du 8" à l'avant pour un ET de 30
Et 9" à l'arrière pour un ET de 44 mm
En principe la nouvelle jante est d'environ 127 mm plus large
Et l'ET est de 5 mm plus petit
En principe la nouvelle jante est plus large de 122 mm que la monte 20" d'origine BMW pour l'avant
- 330dMPerf
- Contact :
Mais à l’arrière ça fait un peu large, non?
1 pouce de plus (+25,4 mm) et une différence d’ET de 9mm (44-35)!
Tu es certain de ton calcul Outlander68?
C’est des jantes pour M5?
Même si les tailles de pneus sont OK.
ça ne fait que 5 mm à l avant, pas grand chose finalement.
- Outlander 68
@giac11 as tu les spec des jantes (voir l'annonce)
@ 330dMPerf c'est possible que je me sois omis dans le calcul
Pneumatiques restent cependant conforment avec ces premières indications sur jante
Maintenant a savoir si ce sera tip/top au niveau de passage de roue,sans connaitre le chassis ou les éventuelles modifications apportées ou a venir est difficile.
Même les préparateurs utilisent des entretoises...puisqu'il est rare qu'une jante remplisse pile poil
- 330dMPerf
- Contact :
Oui mais à l’avant tu as de la place et beaucoup moins à l’arrière, qui va sortit lui de 1,5 cm.
Ok pour le german look mais après je ne suis pas certain du résultat sur la route...
Châssis sport ou pas ?
C’est une 520D M
Je vais comparer avec d’autres fournisseurs
Merci pour vos réponses.
- 330dMPerf
- Contact :
Werksraeder24.de
Et bmw individual visualizer pour voir ce que cela donne
Realoem pour les dimensions des pneus et jantes homologuées
- Voiture : BMW active tourer 220xd / M550d g31
Re: Conseil sur jantes pour BMW 520D
Du 275 sur de la jante de 10 tu sera juste..
Le problème c’est qu’actuellement la monte est de 19x8 ET 30 et 19x9 Et 44.
0n me propose 20x9 ET25 à l avant ce qui fait sortir le pneu de 18 mm vers l’aile et 8 mm. vers l’amortisseur. Lorsque je pose une règle sur l’aile et que je mesure l’écart avec le pneu il y a 11 mm. Donc le pneu sortirait de 7mm au delà de l’aile ce que je ne veux pas.
A l’arrière même chose , on me propose 20x10 ET 30 : le pneu sortira de 22mm vers l’aile et de 4 mm vers l’amortisseur. Après mesure j’ai un écart de 15 mm.
Difficile de comprendre les propositions des vendeurs. Si quelqu’un a monté des 20’´ avec un look à fleur de l’aile , je suis preneur de ses conseils.
