X5 M50d Phytonic Blue CR des 40000 kms page 11
Re: X5 M50d Phytonic Blue CR des 5000 kms page 9
Le CR c'est l'équivalent d'un ReTex, amha.
Comme disent les américains, SNAFU.
- 330dMPerf
- Contact :
SNAFU?! STP Lexington
Qui parlait d’abréviations Ou d’acronymes un peu plus tôt?
- 330dMPerf
- Contact :
Ok ok, thanks Gabe
RAS
RAS
- Voiture : X5 G05 M50D
J’utilise le connected drive avec deezer, pour éviter de charger mon forfait donnée, et aucun problème, ça marche très bien. Il manque juste le bouton “flow” dans l’appli BMW.
Je garde mon forfait donné pour Waze.
- Gtrs57
Magnifique voiture, ce X5 , Nordnico... j'adore la ligne du nouveau X5.
- Voiture : Auto : TM3 LR, F31 316d Moto : Ultra Limited 2021
Voici déjà venu le temps du CR des 20000kms... Je sens qu’à ce rythme là je vais payer un surplus en fin de contrat
Quelques infos chiffrées :
20000 kms en 5 mois soit 4000 par mois vs 2500 prévus... Bon il y a eu les congés d’été etc... mais c’est un signe que je le prends dès que je peux
Vitesse moyenne : 79,6 km/h (oui je fais beaucoup d’autoroute)
Consommation moyenne : 8.9 l/100
Profondeur sculpture : 5,9mm sur les 4 roues (plutôt une bonne surprise)
Ad Blue encore 1000 kms d’autonomie
Points positifs :
- On garde le moteur en numéro 1, trop même tellement c’est tentant de dépasser vite et bien alors qu’on pourrait dépasser moins vite et toujours bien...
- Le mode Sport est juste une tuerie même si le son de l’échappement est artificiel c‘est énorme surtout dans les bas régimes à faible vitesse
- La finition est toujours au top niveau, pas de souci apparu au cours du temps.
- Les sièges Advanced Confort sont toujours un must, ils pourraient être encore plus enveloppants/baquets mais ça n’existe pas
- le son via le HK : franchement superbe avec le double vitrage en prime
- le système de conduite en embouteillage hyper agréable
Points négatifs :
- Le rechargement sans fil via induction fait chauffer l’iPhone Xs Max très vite donc il se coupe régulièrement.
J’ai eu une A6 dernière version en location en Allemagne et en 10h dans le compartiment aucune surchauffe.
Je pense qu’il y a un truc qui ne va pas...
- La connectivité en général est nulle (bon j’exagère) ou au moins pas au niveau d’une marque Premium.
Toujours pas de mail via iDrive (sur le F15 ça marchait nickel), ACP pas violent (la résolution sur Waze sur l’A6 fais super haut de gamme vs la grossièreté du X5)
- La carte main libre ne fonctionne plus (la noire format carte de crédit) personne ne sait pourquoi... Digital Key : a priori avec iPhone ça ne marche pas... Étrange car jamais lu quoi que ce soit avant l’achat. La clé intelligente avec écran doit être sur un autre profil vs la a standard donc elle reste dans le tiroir
- La télécommande universelle ne marche pas non plus, pourtant la fréquence de ma télécommande est bien dans les normes de la documentation.
- Pourquoi ne pas autoriser le changement de voie “semi autonome” comme sur les série 5 ou série 7 ? Tout est expliqué dans la doc mais ça ne marche pas...
- La commande vocale “bonjour BMW” est pathétique côté réactivité
- Aucune mise à jour du système OTA (over the air) je suis toujours en 03.2019.35 depuis la livraison
En résumé c’est le top sur la route ce qui est le principal.
Par contre vu le temps passé dans la voiture je voudrais bien profiter de tous les équipements à 100%.
Prochaines étapes :
- Remettre de l’Ad Blue
- Prévoir une monte pneus hiver dans les semaines à venir...
- Continuer à parcourir le forum pour trouver des solutions à mes problèmes et relancer BMW pour que ça aille plus vite.
Bonne route tout le monde
Points positifs :
Points négatifs :
Prochaines étapes :
Re: X5 M50d Phytonic Blue CR des 20000 kms page 11
Intéressant retour...
La display key, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui finissent dans les tiroirs...
Pour les équipements électroniques qui ne fonctionnent pas, c'est assez pénible en effet.
heureusement le moteur a l'air de bien fonctionner
- Voiture : BMW active tourer 220xd / M550d g31
J’étais impatient d’avoir une display Key pour jouer James Bond...
Pourtant ça ne sert strictement à rien ou presque ! Avec un smartphone tt peux tout faire et même plus.
Sauf le stationnement autonome dont tu ne te sert jamais.
Surtout que le stationnement autonome n’est pas fonctionnel sur X5...
Il ne fonctionne pas ?
Non le X5 n’a pas eu droit à cet équipement bien que tout soit prêt pour que ça marche (comme pour le changement de file semi automatique).
Les joies du marketing et des réglementations à la noix pour être poli...
Hello tout le monde,
Me voici à la veille des 40000kms sur le X5... Que le temps passe vite derrière le volant de cette voiture. Quasi un an depuis la livraison et 10000 kms de plus que prévu mais bon pas grave.
Rien de particulier à signaler si ce n’est des soucis avec les sièges électriques de la banquette arrière (version 7 places). Changement. Complet du mécanisme suite à impossibilité de les bouger heureusement en position classique.
Un autre problème récurrent qui surprend la première fois c’est l’apparitin soudaine d’un message en roulant démarrage impossible... Sans aucune trace dans le Check contrôle ensuite. Ça arrive plusieurs à quelques minutes d’intervalle et plus rien pendant des semaines voire des mois... Personne n’a encore trouvé...
Toujours les pneus d’origine en place et loin d’être à remplacer. Je roule cool mais avec ce moteur on se fait aussi plaisir donc plutôt une bonne performance de la monté d’origine.
Ajout du Drive Recorder il y a quelques semaines pour le fun mais bien utile quand même..;
Première MAJ OTA ce soir avec passage en 11/2019.70 sans trop savoir ce que ça implique.
Un truc qui me saoule c’est de ne pas avoir le changement de file automatique ou l’affichage au tdb comme les Tesla quand on met le régulateur adaptatif comme sur celle de fred-shiftech..; (cf post Assisted Driving View) Si vous avez une idée svp dites moi !!!
Donc j’ai commandé une Tesla Model 3 en 2ème voiture :-) et une autre BMW à deux roues R1250GS HP : les deux en bleu bien sur et livrées quasiment le même jour fin juin
Bonne route tout le monde !
- 330dMPerf
- Contact :
Re: X5 M50d Phytonic Blue CR des 40000 kms page 11
Merci pour ton ‘CR.
Drive recorder ? Comment as tu fait pour l’activer?
Donc tu as pris l’abonnement ... je râle de ne pas l’avoir su pour le prendre avec les réductions pendant le confinement....
Pas faisable pour la mienne...HELP aux codeurs fous!
Et qu’en penses tu ? Y a t il plusieurs vues enregistrées ou que les caméras avant?
Merci de ton retour.
Hello. Je vais te faire quelques captures dans la voiture.
J’ai payé l’appli en one shot en janvier je crois mais je dois vérifier.
- labo
- Membre expert
- Voiture : Panamera e-Hybrid /992
Pour ton problème d'homelink, j'ai fais un tuto
Re: Installation d'un relais Homelink
Ca te facilitera la vie avec ta model 3
Merci labo
C’est simple sur le papier mais pour moi déjà très compliqué
Bonne journée !
Bonne journée !
- labo
- Membre expert
Poste des photos de ton boitier de motorisation de porte au niveau des connexions, je te dirais si c'est possible.
Hello,330dMPerf a écrit : ↑06 juin 2020, 13:12Merci pour ton ‘CR.
Voici 2 captures d’écran désolé je n’ai rien de plus ce soir
- 330dMPerf
- Contact :
Merci @NordNico , ça m’a l’air très bien....mais je ne peux pas l’activer. Sur la prochaine peut-être
