I4 Edrive 40 M sport - retour chez bmw
BMW i4 G26
Olivier_TFE
Re: I4 Edrive 40 M sport - retour chez bmw
Message par Olivier_TFE »
C'est un peu comme si tu disais vouloir rouler uniquement avec le SP98 BMW. :smile:
Sinon, j'espère qu'ils vont se bouger pour faire rapatrier la i4 rapidement.
La mienne est en transport depuis plusieurs semaines... C'est long.
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
Y’a pas un bateau de bagnoles qui a coulé dans l’atlantique là ? J’ai cru entendre ça. :marrant:
Olivier_TFE
Je me demandais aussi si elle avait échappé aux bouchons liés à la neige en Espagne sur les autoroutes. :interroge:
frizou
Message par frizou »
Bon, elle va finir par arriver.
J'ai eu le gentil vendeur.
Elle devrait arriver jeudi ou vendredi de cette semaine à la concession...
2 semaines pour faire 200 kms, elle devait être sur la réserve :smile:
En principe je la récupère mardi de la semaine prochaine.
J'ai eu un devis pour une borne + installation :
Charge guru : Borne Hager Witty Start avec application pour 1720 euros
Jeudi : je fais un nouveau devis chez beev pour une Wallbox Copper SB : a priori 1530 euros
Cette dernière serait la plus vendue !
A suivre
Dernière modification par frizou le 22 janv. 2024, 18:12, modifié 1 fois.
n
nucl3ar
Voiture : bmw i4 e40
Message par nucl3ar »
Je l'ai la copper sb, rien à dire ça marche très bien, surtout avec l'appli et powerboost.
Je n’en ai pas lu que du bien sur sa fiabilité concernant la Copper.
Mieux chez Haier en revanche.
frizou
Pour la copper,
certains se plaignent du wi-fi peu stable.
Pour la hager,
le cable est sur le côté ce qui est peut-etre un peu moins pratique (on perd en longueur de fil) ?
Question de neophyte..encore une.
C'est quoi le powerboost ?
frizou
powerboost = delestage ?
n
nucl3ar
Calcul dynamique de la puissance.
C'est une sorte de délestage mais sans couper, il ajuste ce qu'il peut prendre.
Ma Copper est câblée en Rj45 direct sur la baie de brassage, donc ça me dérange pas pour le WiFi (qui était un des points noirs effectivement).
frizou
Le garage n'est pas très loin de la box...on verra lors du devis
frizou
Je continue à m'électrifier ... :smile:
Visiblement les borne ne sont pas livrées et installées avec le câble
il faut donc prévoir son achat en type 2
Chez hager le cable de 7,5 m coûte 550 euros Ht (1P) ou 700 euros HT (3P)
Chez wallbox : en 7 mères 299 euros TTc (site mychargebox par exemple)
Site mister ev : 259 euros TTc pour un cable de 7 mètres
Les prix sont très différents
Comment choisir ?
merci
Voiture : Xantia
La borne bmw est équipée du câble. 544€ TTC sur Leebmann24 (borne avec câble attaché).
La borne tesla aussi, 535€ sur Amazon ou le site tesla
Et la voiture est livrée avec le câble dans le coffre.
frizou
Sur le bon de commande il y a deux câbles bmw :
Option 4T2 : câble de recharge pro mode 3 (T2-T2) 22 kw pour recharge publique
==> si je comprends bien c’est celui ci que je vais devoir utiliser sur ma borne à la maison ou borne en ville (en dehors des gros chargeurs qui sont équipés déjà du cable; ex ionity ou tesla etc...)
quelle longueur fait-il ?
En monophasé et avec une borne, ça rechargerait à 7,4
option 4T3 : câble de recharge bmw flexible fast charger 2 mode 2 pour prise domestique
==> comme son nom l'indique...pour une prise classique donc le cable est équipé "d'une boite" (comme sur ma phev)
En monophasé, ça rechargerait à 2,3
ai-je tout bon ? :smile:
Voiture : Xantia
Oui, c'est ça. Le T2-T2 te permet de te brancher à une wallbox dépourvue de câble (théoriquement la seule autorisée en France, sauf s'il y a un système de coupure directement après de la wallbox), ou à certaines bornes publiques en verbal de 22 à 50 kw je crois.
L'autre à une prise domestique.
frizou
Olivier_TFE
frizou a écrit : 23 janv. 2024, 19:42
Comment choisir ?
merci
Outch, le prix des câbles!!!
Quand je vois que le câble 16mm2 au mètre ne coute que 2 euros à Leroy Merlin. Et je pense que les câbles que tu cites ont un diamètre de cuivre inférieur (6 ou 10?).
7,5m x 2 câbles x 2 euros/m = 30 euros.
Connecteurs 50 euros x 2 = 100.
Total: 130 euros.
Donc pour arriver à 550 euros, il y a de la marge.
J'ai l'impression que les fabriquant prennent les automobilistes "électrisés" pour des pigeons(?).
frizou
Nouveau devis pour une borne auprès de Izi by EDF :
Wallbox copper sb connectée : 1860 euros TTC sans câble
hager witty start non connectée : 1750 euros TTC sans câble
A ma question : pourquoi êtes-vous plus cher que d'autres pour la même borne ?
Réponse : nous on installe un boitier à part pour la sécurité avec le disjoncteur
Olivier_TFE
N'oublie pas d'installer un (ou plusieurs) détecteurs de fumée. :coucou:
FABS68
Voiture : 991 (vendu) DS7 ( vendu ) Z4 G29 et la SEAL 530 cv ..
Message par FABS68 »
Salut Frizou , j ai lu ton post à l intant , déja bravo pour ton achat ou location ... Ensuite sur les bornes ayant une formation de base Electrotech. je rejoint certain sur ce post y prennent les conducteurs de VE pour des Pigeons
Avec une full E part au minima sur une puissance de 32 a sa te coutera pas cher si comme tu dis plus haut tu est proche du tableau
Une ligne dedir avec la section prévu vu la petite dsitance du 6 devrais suffire...
Ensuite tu prends un chargeur modulable 16, 24 et 32 amp et le tour est joué , cela ma couté sur une distance de 18 m donc avec du 16 mm moins de 500 eurosle tous... :chut:
Arrêtez de donner des conseils sur comment faire. @frizou est comme moi, il y connaît rien, il va pas donc partir à l’aventure.
