Version pays froids
A
Aro62123
Voiture : Bmw série 1
Version pays froids
Message par Aro62123 »
je viens de voir que ma bm a la version pays froids elle vient du Danemark qui connaît la différence qu’il pourrait avoir
Merci bien
0842 Version pays froids
Sire, on en a gros!
Voiture : 123 XDrive MSport Tanzanit Blue
Re: Version pays froids
Message par Sire, on en a gros! »
Elle a des doubles vitrages et elle est livrée avec des moon boots :lol!:
A
Aro62123
A
Aro62123
Oui je vais regarder c’est juste par curiosité il doit bien avoir quelque chose en plus
n
niko7154
Voiture : M135i F40
Message par niko7154 »
J'avais entendu il y a quelques années, que les versions venant des pays froids avaient par exemple des durites plus résistante que les nôtres.
Des petites améliorations moteur, qui permettent de combattre le froid plus rude que le notre.
A voir si cela existe toujours...
A
Aro62123
Oui je pensais à ça aussi je vais demander au concessionnaire
D'après l'option indiqué et model (F40) seul l'admission diffère
(boite a air différente)
:arrow: https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... 27/13_2205
Visuellement extrêmement proche...a confirmer cependant pour version grand froid,la caisse (volume) accueillant le filtre air semble moins important
Lauisa
Voiture : F70 123 en commande
Message par Lauisa »
Il peut y avoir aussi l'option lave-glace chauffant, ou encore le lave-phares haute pression, etc
Le préchauffage programmable de l'habitacle est une option couteuse en général, pas sûr que soit monté de série.
Sur les modèles hybrides, le préchauffage programmable est électrique, possibilité offerte par la capacité des batteries dédiées moteur électrique (Top du coup !).
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
Bonsoir
Je confirme que le préchauffage programmable dans l’habitacle est équipé en standard pour les hybrides sans tourner le moteur.
On peut lancer ou programmer à des heures et jours de la semaine. Du coup c’est pratique en hiver.
Phuc91
Une voiture se gare toute seule, j’ai déjà vu la démonstration sur une série 5 pas sur une série 1, 2 et 3. Peut-être ça viendra
Pour ce qui est le démarrage à distance, on peut le faire avec la clé en appuyant 3 fois sur le symbole BMW.
Il faut préalablement activer cette option:
Settings->Climate Control -> Auxiliary Climate Control ->Remote Engine Start.
Mais il faut vérifier homologation du pays. Ce n’est pas sur que ce soit disponible en France
D
Daamz38
Voiture : 220d G42 M Sport
Message par Daamz38 »
En France je n’ai pas cette option pour ma part dans les réglages 👍
Yann.ch
Message par Yann.ch »
Si c'est chez BMW comme chez Volvo, le chauffage auxiliaire est vraiment un appareil qui va chauffer l'eau du circuit de refroidissement sans démarrer le moteur. C'est Webasto qui fait ce genre de chose. C'est pour ça que ça coute un avant bras en post équipement.
Ça permet donc non seulement de chauffer l'habitacle mais également de pré-chauffer le moteur.
Le pré chauffage à l'aide du moteur n'est pas autorisé en Suisse si je ne me trompe pas. Je ne sais pas dans le reste de l'Europe mais ça explique pourquoi l'option n'est pas activable dans certaines autos.
