Conseil d'achat X1
boncru
Voiture : BMW X1
Conseil d'achat X1
Message par boncru »
Je suis sur le point d'acheter (de craquer) pour un X1, j'hésite avec un Tiguan. En fait mon hésitation est seulement dû à l'habitabilité incontestablement plus importante chez VW... Que tout le monde se rassure, je ne demanderais pas sur ce forum ce que vous pensez du Tiguan !
Mon choix s'est porté sur un X1 Sdrive 20d 184ch BVA8 et je souhaiterais avoir quelques renseignements :
- 90000 kms est il beaucoup sur ce type de moteur ?
- doit on vidanger la BVA et le pont ? Et si oui a combien de kms ?
- les révisions peuvent elles être faites soit même ? remise à 0 du compteur de maintenance ?
- est-ce une courroie ou une chaine de distri ?
- est il possible d'ajouter les zones de danger (radars) sur le GPS ? Et/ou des POIs ?
- comment se fait la mise à jour du GPS ? Y a t'il des solutions gratuites (je ne demanderais pas comment bien entendu...) ?
- combien revient la pose d'une attelage remorque ?
Merci par avance de vos réponses et longue vie au forum.
Voiture : Xantia
Re: Conseil d'achat X1
boncru a écrit :
- 90000 kms est il beaucoup sur ce type de moteur ? Non, dans l'absolu ce n'est pas énorme. Il y a surtout eu des soucis de chaine de distribution sur ce moteur, mais je crois qu'à partir de 2012, le gros des soucis est résolu. Il y a un sujet qui en parle sur le forum
- doit on vidanger la BVA et le pont ? Et si oui a combien de kms ? Vaste débat. Là encore tu pourras trouver plusieurs sujets qui en débattent. BMW dit que non en général ( et parfois les CC refusent de le faire), mais ZF conseille de le faire aux alentours de 100.000 je crois.
- les révisions peuvent elles être faites soit même ? remise à 0 du compteur de maintenance ? Bien entendu, si la voiture n'est plus sous garantie. Toutefois, bien se souvenir qu'en cas de panne mécanique pour lequel il pourrait y avoir une prise en charge, même partielle, de la part de BMW, le fait de ne pas faire les révisions en CC, ou à la rigueur par un professionnel leur permettra de refuser toute participation. A méditer
- est-ce une courroie ou une chaine de distri ? La première réponse donne la solution, c'est une chaine
- est il possible d'ajouter les zones de danger (radars) sur le GPS ? Et/ou des POIs ? Non, pas officiellement
- comment se fait la mise à jour du GPS ? Y a t'il des solutions gratuites (je ne demanderais pas comment bien entendu...) ? Mise à jour par clé USB possible. Pas de solution gratuite légale
- combien revient la pose d'une attelage remorque ? Tout dépend s'il est posé en CC, par un petit garagiste indépendant ou par un centre auto. Et tout dépend aussi si tu veux un attelage amovible avec/sans outils, ou un fixe. Je dirais entre 700 et 1500 € selon qui le pose et le modèle choisi
boncru
Voiture : BMW X1
Merci beaucoup pour cette réponse rapide !
J"ai bien compris pour la BVA mais faut il vidanger le pont ?
Pour le GPS c'est quel modèle (c'est une Business pack 01/2013) ? Il y a un DD je crois ... ?
