Boite de Transfert et Silentblocs
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Message par Eire »
Coucou,
J'aimerai savoir si les rotules sont ou font parties des pièces d'usures ?
A bientot,
Eire
Dernière modification par Eire le 28 sept. 2012, 11:50, modifié 1 fois.
Léprechaun viendrait d'un nom irlandais "Lechorpan" qui signifie "petit bonhomme". Les Léprechauns sont les petits hommes les plus populaires et les mieux aimés de toute l'Irlande.
Re: Rotule
Par principe, tout ce qui subit un frottement est une piece d usure !
Maintenant, il y a des pieces qui s usent plus ou moins vite ( disque, plaquettes , embrayage, pneus etc... )
Et d autres moins, mais qui s usent quand meme comme les rotules, roulements, boite a vitesse, moteur etc ...
Precise ta question, et surtout age et km de ta voiture !
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Re: Rotule
Message par Eire »
J'ai posé cette question pce que la BT doit etre changé et bmw préconise le changement des rotules (rotules non pris totalement sous garantie car pieces d'usure) x3 de 20007 et environ 82000 kms
Re: Rotule
De 2007 et 80000, les rotules, c'est un peu tot !
apres, ca depend de ce qu'il a subi !
mais il a du deja avoir un controle technique ton X, les rotules, en general, ils le voient au ct.
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Re: Rotule
Message par Eire »
Il n'y avait rien sur le ct qd j'ai acheté la voiture. La concession ma dit que c'est préconisé pendant le changement de la BT qui doit etre effectué.
Re: Rotule
mais tu parles de quelles rotules ?????
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Re: Rotule
Message par Eire »
Je me souviens juste du mot rotule :study:
Re: Rotule
peut etre parlent ils des supports de la bt ?
le mot rotule, me faisait penser plutot aux rotules de direction !!
Voiture : Xantia
Re: Rotule
+1 avec Toby, je vois pas le rapport avec les rotules.... Il doit en effet s'agir des supports/Silentbloc de la BT :?:
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Re: Rotule
Message par Eire »
C'est bien le silent bloc. Il n'y en a 1 à changer.
Qui peut me dire combien de silent bloc il y a sur les X3 ??
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Re: Rotule
Message par Eire »
Est-ce qu'on doit changer le silent bloc lorsque la boite de transfert est changée ? :confused:
JoeX3
Re: Rotule
Message par JoeX3 »
Les gros moteurs fatiguent effectivement les silentblocs. Ils ont un couple de renversement (principalement à l'extinction) très important.
Sur mon X3, c'est tous les silentblocs moteurs, y compris la BV et BT qui ont été changés à 58000km
Tu peux aller voir sous l'auto, ce sont des gros bouts de caoutchouc. S'ils sont cassés, ça se voit.
À ta place, si j'ai confiance dans mon concessionnaire, je les fais changer.
Voiture : Xantia
Re: Rotule
Surtout que les Silentblocs ne coutent pas très chers... autant les changer en même temps que la BT plutôt que d'y revenir dans 6 mois.... Surtout que des SB fatigués amortissent moins les contraintes et donc peuvent contribuer à fatiguer la mécanique !
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Re: Rotule
Message par Eire »
LA concession me dit qu'il n'y a qu'1 seul silent bloc a changer et ça coute 80 euros à ma charge. Je trouve ça chere qd meme pour 1 seul.
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Re: Rotule
Message par Eire »
J'apporte des précisions supplémentaires. J'ai appris par la concession bmw qu'il y a une 50aine de silent bloc sur 1 voiture. Le silent bloc qu'ils vont changer correspond uniquement à la BT qui elle aussi va etre changée mais la BT sera prise sous garantie, pas le silent bloc
Re: Rotule
Bien sur qu'il faut le changer sans hésiter mais c'est vraiment mesquin de la part de BMW de te le faire payer...
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Re: Rotule
Message par Eire »
Je sait que c'est mesquin de la part de bmw de me faire payer le silent bloc. Ils me disent que ça fait partie des pièces d'usures donc non pris en charge par eux. Ce qui me soulage, si on peut dire ça, c'est que la BT qui coute 1750-2000 € (comme indiquée par la concession) est pris en charge par ma garantie ainsi que la main d'oeuvre
JoeX3
Re: Rotule
Message par JoeX3 »
La mesquinerie de la facturation chez BMW est un stage spécial du chef d'atelier. Il faut en trouver un qui n'a pas fait ce stage... :D :D :D
Tu devrais changer le titre de ton post en : boite de transfert et silentblocs, pour la recherche du site.
(en éditant ton premier message, tu peux changer le titre)
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Re: Rotule
Message par Eire »
MDR :):d
Re: Boite de Transfert et Silentblocs
Ce stage est obligatiore quelque soit le metier chez BMW ! : Mouhah:
