Roues X5 sur X3?
toto
Roues X5 sur X3?
Message par toto »
Quelqu'un peut il me confirmer la possibilité de monter ces roues sur mon X3 2,0d de 2005
merci
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/355080144.htm
Re: Roues X5 sur X3?
Non, les pneus vendus sont : 235/65/17 V
Sur le X3 en 17', c'est du 215/60/17 ou 235/55/17
Il y a près de 7% de difference de circonférence.
De plus l'ET n'est pas le même ;)
Voiture : Xantia
Aaaaaaah, Garage Desjardins Amiens, spécialiste Subaru, ils ont toujours des STi en stock :Rouge: :Top: :Top:
HS OFF
toto
Message par toto »
En calculant j'arrive à 5% (diam roue x3 + 5% = diam roue X5) mais la question essentielle est de savoir si les points de fixations sont identiques...
Je ne sais pas, mais quand on sait que déjà entre le x5 et x6, le moyeux n'est pas identique, on peut se poser la question entre un X3 et X5...
L'ET est proche à 1 mm près.
Un calculateur de circonférence donne 6,8%
Voiture : Xantia
Diamètre roue X3 en 235 : 69.03 cm
Diamètre X5 : 73.73 cm
Donc, le X3 a des roues 6.4 % plus petites que le X5 et les roues de X5 sont 6.8 % plus grandes que celles du X3 :Rouge: :lol!:
(Démonstration :
73.73 - 6.4x73.73/100 = 69.01
69.03 + 6.8x69.03/100 = 73.72 )
;) :coucou:
Allonger le rapport de pont de 6,8% risque de casser pas mal les pattes au valeureux 2ld du X3.
Pour le compteur, en tenant compte de la marge d'erreur initiale de 3-5 %, à 130 reel, il indiquera environ 126 km/h (au lieu de 135/136 auparavant). Faut y penser avant de passer devant un radar :Rouge:
Apres, si c est pour recuperer les jantes, il suffit de savoir si le trou de centrage est le meme ou plus grand.
Si oui, ca se monte vu que l et est tres proche et que les trous de fixations sont les memes.
toto
Message par toto »
OK
Je laisse tomber! (merci pour vos infos)
mmomi1
Voiture : BMW X3 Luxe 2007, Porsche Boxster, DS3, Samba GrA, Visa...
Message par mmomi1 »
Pour mon équipement pneus neige, j'ai monté, l'an dernier,des jantes X5 sur mon X3.
Ca se monte sans aucun problème pour le centrage que pour les trous . Les pneus se montent sans problème
Vous trouvez ces jantes à un prix dérisoire
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
J'ai aussi acheté les miennes à 150€ les 4 en très bon état.
C'est parfait pour monter des pneus neige.
Pourquoi être simplement assommant, quand, avec un petit effort, vous pourriez être insupportable O. Wilde
Avec ces roues, tu ne respectes pas les tailles homologuées pour le X3.
C'etait pour les jantes a ce prix !
mmomi1
Evidemment!
Pour le prix ce n'est que pour les roues.
150€ les 4, c'est même pas le prix de 2 roues tôle chez Dacia.
ça laisse de l'argent pour les pneus quand ils font des promos.
Ces roues se montent sur X3 et X5
Par contre les pneus sont différents
Wikipedia
Un pneu (apocope de pneumatique) est un solide souple de forme torique formé de gomme et autres matériaux textiles et / ou métalliques. Il est conçu pour être monté sur la jante d'une roue et gonflé avec un gaz sous pression, habituellement de l'air ou de l'azote. Il assure le contact de la roue avec le sol, procurant une certaine adhérence, un amortissement des chocs et des vibrations facilitant ainsi le déplacement des véhicules terrestres et autres véhicules en configuration terrestre.
Attention au deport quand meme !
mmomi1
Pas de Pb.
C'est ce que j'ai de monté actuellement sur le X3
