Entretien "Oil service"
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
N'ayant pas retrouvé le sujet qui, je crois, s'appelait "entretien de nos X3" je démarre celui-ci; en cas d'erreur de ma part, merci de joindre les 2!
Je viens de prendre RdV chez BBM77 à St Thibault-des-Vignes pour le forfait "Oil service" à 90.000Km, et on m'annonce une durée de 1h30 d'immobilisation; cela me paraît un peu court non ? :scratch:
Votre avis.... Merci
Gwada_Man
Voiture : X6 F86 M50d
Re: Entretien "Oil service"
Message par Gwada_Man »
La "oil service c'est la vidange moteur avec remplacement des différents filtres (huile, clim, air...)
Moi ça ne me choque pas; ils ne doivent pas être très débordés
Quand un garagiste t'immobilise ta voiture une journée, il prévoit la marge de sécurité (à cause des autres véhicules qui sont dans le garage) mais il travaille rarement 8h d'affilées sur ta voiture; cela se ressentirait au niveau de la facture surtout avec les taux horaires qu'ils pratiquent en CC
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
1h30 pour mettre un papier au sol sur la moquette, un film sur le volant et le siège, puis rentrer l'auto, aspirer l'huile, changer le filtre, remettre de l'huile avec une pompe à volucompteur délivrant directement la quantité demandée, puis sortir l'auto en faisant "l'essai routier" autour du parking de la concession, ça me semble largement suffisant. :D
Pour le filtre à air et celui de l'habitacle, il faut au moins une "inspection" !
Sur les véhicules de cette génération les plans d'entretien étaient simple (sous réserve de parcourir un minimum de km annuels, sinon il faut respecter les échéances temporelles:
20 000 km : oil service
40 000 km : inspection 1
60 000 km : oil service
80 000 km : inspection 2
etc...
Pour les générations suivantes, les auto calculent elle même les échéances d'entretien et parfois prennent même RdV toute seule à la concession !
Gwada_Man
NanarMLV77 a écrit :
....on m'annonce une durée de 1h30 d'immobilisation; cela me paraît un peu court non ? :scratch:
En fait, tu te fais arnaquer, 1h30 c'est beaucoup trop long :lol!:
je plaisante :D
Si le montant final est correct, tu peux accepter le devis
EDIT : en revanche, quand l'ODB marquera "inspection", là c'est plus cher :(
jfmx3
Message par jfmx3 »
Il y a un lien dans la rubrique "les tutoriels" qui t'envoie directement sur les tarifs et les détails de l'entretien par concession ici, si pour toi c'est BBM77 ils y figurent .
@ Steph le kilométrage préconisé dans les livrets pour chaque révision est tous les 30000 kms (ou 2 ans) .
Nanar tu me diras ce qu'ils ont fait est combien cela t'as coûté si ne n'est pas indiscret, car j'emmène le mien le mois prochain pour les 90000 aussi .
NanarMLV77
Je suis bien d'accord avec vous, mais à 90.000Km "Oil Service" c'est quand même tout ça :
1- Renouvellement de l'huile moteur
2- Remplacement du filtre à huile
3- Mise à zéro de l'indicateur de maintenance et mise à jour du livret de service
4- Contrôle de niveau de liquide de direction et tension courroie
5- Contrôle de plaquettes et disques, niveau de liquide de frein et étanchéité circuit
6- Contrôle état, dimensions, usure et pression des pneus
7- Contrôle état et fonctionnement de l'éclairage
8- Contrôle fonctionnement et mise à niveau liquide lave-glace
9- Contrôle niveau liquide de refroidissement moteur
10- Contrôle positionnement et étanchéité de la ligne d'échappement
11- Contrôle usure des balais d'essuie-glaces
12- Contrôle état et étanchéité des amortisseurs avant et arrière
13- Lavage express
vous comprenez pourquoi 1h30 me paraît juste, pour le reste, c'est sûr, c'est toujours trop cher ... :lol:
mis à part le contrôle de l'usure des balais d'essuies glaces et le lavage "express"?(pour les balais je me demande comment et pourquoi on le fait!), tout ce que tu indiques je le fais en 30 minutes sur mon X3...
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
jfmx3 a écrit :
...le kilométrage préconisé dans les livrets pour chaque révision est tous les 30000 kms (ou 2 ans) .
Ah bon ?
Tu fais bien de rectifier alors, mais je croyais que le passage à 30 000 Km était pour les véhicules de générations suivantes où le rythme oil-service/inspection n'existe plus.
De toute façon je n'ai jamais fait plus de 20 000 km avant de faire vidanger, même en long-life (e70, e92, Multivan) censée durer au moins 30 000 km...
Gwada_Man
Les points 4 à 12 ne sont que des contrôles visuels
C'est surtout fait pour allonger la liste pour mieux faire passer la pilule facture
le lavage express c'est un passage d'une minute aux rouleaux
xphoto
Message par xphoto »
tu risques d'avoir le changement de liquide de frein qui est préconisé tout les 2 ans. et la c'est nettement plus cher..
Voiture : Xantia
+1 :roll:
NanarMLV77
Voici le résultat de mon opération : "Oil Service" avec changement du liquide de frein, chez BBM77 de chez qui je sors à l'instant.
Temps total de l'opération avec coup d'aspi à l'intérieur : 1h15 et voici la facture; jamais donné, mais pas excessive :|
ils font la vidange de la BT, même si ce n'est pas particulièrement "préconisé" par BM !
xphoto
c'est vraiment pas cher !!!
ici je vais bientot payer le double pour le meme service de 90'000km.. :silent:
En effet très correct avec le changement du liquide de frein inclus !
