X3 sd 160/kh Max
r
ricou13
Voiture : X3 3.0l sd
X3 sd 160/kh Max
Message par ricou13 »
Depuis ce matin mon x3 ne dépasse pas les 160/kh , l'accélération et moin surprenante .
Quand je passe en mode manuel en 5eme la voiture n'avance même pas .
J'ai très peur que sa vienne des bi-turbo .
Aider moi ...
Re: X3 sd 160/kh Max
Il a un fap ton x3 ?
As tu la possibilité de la passer a la valise ou lecteur de code d erreur ?
r
ricou13
C'est quoi un fap ?
Je l'apporte demain a BMW , quoi qu'il arrive elle et sur garantie , mais ça fait très peur quand même .
Deja, il est garanti, ca fait moins peur ! :)
Fap : filtre a particule. Il est de quelle annee ?
Ca fait ce symptome quand le fap est bouché par ex. T as pas de voyant au tdb ?
r
ricou13
Heureusement oui tu a raison , non rien au tdb.
Et c'est un modèle de 2008 avec 73000 kms .
Comment peut t'il ce boucher comme ?
J'ai remarquer un truc aussi depuis quelque jour au ralentir jentend presque pas le moteur sa me surprend un peut .
Le fap, c est un filtre, donc comme tout filtre, il fini par se boucher. Il est prevu un mode de regeneration qui le nettoie, mais ca fini quand meme par se boucher definitivement.
Tu peux tenter de rouler 20 mn sur un autoroute a vitesse constante a 3500 tr par ex ce qui normaleme,t devrait declancher ce cycle sur ton moteur et peut etre regler ( provisoirement ou pas ? ) ton pb.
r
ricou13
Pour toi les turbo ont rien a voir ?
Je ne m avancerai pas jusque la, je n en sais rien, mais si pas de bruit ni fumee, ni rien de suspect, je te,terai le coup de rouler un peu pour regenerer le fap.
Maintenant, t es sous garanti, t as deja prevenu BMW, ne prends pas le risque d agraver les choses, attends demain le diag , c est le plus sage !
r
ricou13
J'ai déjà casser un turbo sur mon ancien x3, c'était un 2l 150ch
y'avais un bruit de casserole a 2000tour et une vitesse Max de 50/kh .
Demain direction BMW , en croissant les doigt quelle reste pas encore un moi chez eux .
Passes une bonne nuit alors ! :) ( facile a dire ! ) et tiens nous au jus de la suite .
r
ricou13
Merci a toi aussi . Je reviendrez très vite avec des bonne nouvelle j'espère lol
+1 symptômes de fap
si je ne m'abuse, ça fumerait fort un turbo hs. Toby confirmera... ou pas
Je pense que ca depend de ce qui lache dans un turbo, ca fume quand de l huile passe dans l admission.
Si les roulements lachent, ca doit en effet faire ca, mais je n ai pas d experience a ce sujet .
r
ricou13
J'espère que c'est juste le fap ...
r
ricou13
Imcroyable je sort du restaurant et je prend l'autoroute avec ma voiture plus aucun problèmes elle remarche très bien .
Je ne comprend plus rien .
Ca veut dire que c etait pas genial le resto pour que tu sois sur le forum ! ... : Mouhah:
r
ricou13
Lol heureusement qu'ont ma inviter, par contre j'ai pas compris ce qui c'est passer je suis énormément surpris .
Peut etre que ton fap a fini par se regenerer ! ?
F
Fluoro28
Voiture : BMW X3 2.0D 150ch 2007
Message par Fluoro28 »
hola
j ai eu exactement la meme chose il y a quelques semaines, une grosse perte de puissance, et le probleme s est regle tout seul sans doute une regeneration du cycle de nettoyage du FAP... il est vrai que je roulais tranquille dernierement apres la casse du turbo a Noel...
r
ricou13
Sa commence a me rassurer alors , par contre moi je ne roule jamais tranquille c'est souvent plein gaz ...
