Odeur désagréable à l'échappement
Gérard02
Voiture : X5 E70 3.0 D
Message par Gérard02 »
mon X3 3.0 L de 2005 sent une odeur désagréable d' échappement au ralenti , avez vous une idée de ce que ça pourrait être? . Pour information ça ne sent pas a l' intérieur seulement a l' extérieur, il fonctionne très bien , démarre bien, merci et a bientôt...
Voiture : Xantia
Re: odeur désagréable
Catalyseur peut être ?
C'est une odeur d'oeuf pourri ?
C'est pas l odeur de quand le fap se regenere mais que le cycle ne s'est pas fini ?
ca faisait ca sur mon ex e83 quand je lui tirais dessus en montagne , une fosi arrivé, meme en ne coupant pas de suite ... avant que le fap ne soit a changer !
Ma 150 cv avait cette odeur curieuse aussi parfois à froid, par contre ma 177 cv ne l'a pas... Curieux.
X
X3 GS
Voiture : X3 2.0D
Message par X3 GS »
Sur ma 320D 150cv j'ai eu un problème d'odeur (gaz d'échappement) dans l'habitacle lorsque j'étais à l’arrêt, c'était une fuite au niveau de la tresse inox du pré-catalyseur. Peut être une piste...
olivier67
Voiture : X3 (F25) 20i
Re: Odeur désagréable à l'échappement
Message par olivier67 »
j'avais eu sur mon alfa 155 une fuite au collecteur des gaz d'échappement, entre la sortie moteur et le pot
Gérard02
je ne sais si c'est l' odeur du fap, c 'est la première voiture qui me fait ça, portant je fais 80km par jour, elle devrait avoir le temps de se régénérer, quand pensez vous?
Si le fap est bouché, on peut penser que cela declenche le cycle de regeneration souvent.
Maintenant ne pouvant pas sentir a distance :), il te faudrait demander dans un garage pour etre sur.
Si c est le fap, de toutes facons, un voyant va finir par s allumer et la voiture ramer !
Gérard02
merci toby 64 pour ta réponse, sait tu ou se trouve le fap?
Tu l as a la sortie du collecteur d echappement , je ne sais pas te dire comment y acceder.
Infectomilo
Voiture : F21 118i M Sport
Message par Infectomilo »
Si c'est une odeur type œuf pourri, FAP.
Ma Seat Altea le fait environ 1 fois par plein même après un trajet de 50 km.
Moi qui l'aime tant, je finirai dans la bière.
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
combien de kms ton 3.0l d ?
Gérard02
il a 156000 km
J ai un doute, a partir de quelle annee il y a un fap sur le 3l ? ( fin 2006 pour le 2d)
Gérard02
il est d'octobre 2005
tofx5
Message par tofx5 »
Gérard02 a écrit :
il a 156000 km
tu peut mettre en cause les injecteurs faudrait au moins tester les retours pour avoir une idées
le fap a partir de 2004 je crois du moins sur le x5
Mon ancienne 2d de mai 2006 avait le FAP.
Ok, est ce que c'est la meme date de passage au Fap pour le 3d aussi ?
Gérard02
a première vue il existe depuis: FAP - Filtre a Particules
BMW X3 3.0d 09/2005-> E83 M57N2 de 09/2005 -
par contre pour moi ça ne sent pas l’œuf pourri mais plutôt une odeur de gaz.
tofx5
Message par tofx5 »
j'ai depuis des moi le même problème que toi après être intervenu sur toute la partie échappements egr etc....
je viens de changer les 12 joints du collecteur d'admission ( 40€ ) suite a une fuite d'huile sous celui-ci
plus d'odeur !!!
