Couinemment joint de porte
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Bonsoir a tous 8) ..
Petite question :
Qui a trouvé une solution pour le couinement des joints de portes :suspect:
J'ai tenté le silicone en spray....çà marche une semaine
Le talc aussi ....idem....1 semaine ...
D'autres solutions ???
MERCI de vos retours d’expérience
Gil
Voiture : Xantia
Re: couinemment joint de porte
Le WD40 m'a déjà donné de très bon résultats. L'huile de paraffine aussi (attention à y aller molo et essuyer avec du sopalin)
Il faut aussi penser à traiter l'intérieur des joints "ronds", par les petits trous visibles. Enfin, il faut soulever le joint pour lubrifier la jonction joint/carrosserie.
g
gilles25370
MERCI....
:D
c
clivecockster
Voiture : Mercedes Classe C W205 Break
Re: Couinemment joint de porte
Message par clivecockster »
Moi j'utilise ce produit : Einszett Gummi Pflege
J'en mets sur la feutrine sur le haut de la porte, c'est là que sur la F20 ça couine ...
Comme dit citizen, c'est la jonction joint/carrosserie, surtout avec ces chaleurs
g
gilles25370
Haaa je ne connais pas !!!
Tu trouve se produit ou ?..
e
ertach
Voiture : BMW X3 E83 3L 2004
Message par ertach »
pour ma part graisse au lithium et plusieurs mois tranquilles.
c
clivecockster
Ebay ;)
g
gilles25370
Houais......ben...faut pas frotter le Jeans dessus, ou la chemise en descendant de la voiture car ... :evil:
g
gilles25370
Alors, je reviens de faire plusieurs testes !!!!!
Talc......cela tiens environ 15 jours, et je n'ose pas vous dire le saupoudrage sur les sièges!!!quel M.... :Rouge:
Silicone sur les joints ....1 semaine
WD 40 sur les joints, et aussi ds les pt trous des joints......pfff.....1 semaine .....
Que faire avec ces M...de joints ?????????
grenox
Message par grenox »
Si le joint a perdu sa souplesse, c'est simple il faut en mettre un neuf. La lubrification c'est juste bon pour empêcher le collage dû au gel l'hiver.
g
gilles25370
Le joint n'est pas usé......seulement, je me plains que cela " quine" qd je roule, et je pense a 99/100 que c'est le " frottement " des joints de portes contre la carrosserie ......
grenox
Il n'a pas besoin d'être "usé", perdre de sa souplesse veut dire qu'il a perdu ses propriétés.
g
gilles25370
Je remonte le sujet , car j'ai trouvé la solution !!!!!!
J'ai passé une légère pulvérisation cette été, et depuis...c'est le calme !!!
voici la photo du miracle !!!!!!
Acheté ce produit , chez M Bricolage ..
Gros déterrage grâce à la perspicacité de Patnat:
J’ai le joint de ma portière conducteur qui fait du bruit (frottement) lorsque je passe sur dos d’âne ou contraintes sur la caisse.
Avez-vous un retour d’expérience sur ce 3 en 1 PFTE SEC?
Ou un autre produit qui marche MAIS qui ne « pollue » pas la voiture visuellement (talc), olfactivement (WD40) ou autres....et qui dure un peu (silicone) sans rendre luisant et capotant la poussière...
Merci d’avance.
g
gilles25370
Pas convainquant ta bombe de ptfe !....
Regarde en grande surface, il vende des sprays pour joints de portes!...je ne sais plus la marque !...ca marche assez bien !
Merci @gilles25370 pour ton retour...moins enthousiaste :welcom:
BMX5aquitaine
Voiture : F31 340 i Xdrive Mperformance Dreamcar
Message par BMX5aquitaine »
Dixit concessionnaire BMW il paraît que ce problème Est connu et il est éradiqué en collant un film transparent en Téflon sur la caisse en regard des joints de portières sur toute la longueur et des deux côtés
J’avais ce bruit et ne l’ai plus maintenant grâce à ça. :cheers:
Merci BMX5, revision semaine prochaine, je les appelle.
Ça me conviendrait mieux comme solution
