[Resolu] Voyant batterie qui s'allume en butee de direction
creatom
Message par creatom »
Hello tout le monde,
Ca faisait un bout que je n'etais pas passe vous faire un coucou
je reviens vers vous, car avec quelque annees de bons et loyaux services, mon 3.0 da de 2005 commence a presenter des signes de l'age:
Depuis cet apres midi, a presque 150 000km, le voyant de batterie s'allume quand on tourne la direction en butee - gauche ou droite.
La direction assistee semble alors se mettre en "sommeil" juqu'au redemarrage suivant
C'est ma douce moitie qui m'a pris la voiture ce matin, qui m'a appele pour me dire ce qu'il s'est passe
Je vais controler le niveau de liquide de direction assistee des demain (des que Madame rentre) et je vous tiens au courant
je vais essayer de recharger la batterie, mais je doute que cela soit vraiment la source du probleme
bref, avez vous deja eu un soucis similaire?
bien a vous!
Dernière modification par creatom le 27 juil. 2015, 15:00, modifié 1 fois.
grenox
Re: Voyant de batterie qui s'allume en butee de direction
Message par grenox »
La batterie a quel age :?:
creatom
La batterie a 3 ans
mais le soucis est ailleurs, le vase est plein, mais la direction assistee est morte.
Quand ma femme est rentree, il y avait une vilaine odeur de brule a l'avant gauche
direction le garage le plus proche pour controler le servo de direction
grenox
Si c'est la direction à changer, si tu peux, fait le toi même car c'est pas donné.
creatom
Hello hello
j'adore mon mecano :)
donc, le soucis serait finalement assez benin :
c'est la courroie de transmission qui est fatiguee :)
elle n'entraine plus, ni le compresseur de direction assistee, ni l'alternateur (ce qui vide la batterie)
bref, je vous la fait super simple;
Pas de courroie = pas de direction assistee = pas d'alternateur = batterie non rechargee = voyant batterie allume rouge en roulant
pas grand chose donc, reparation programmee pour cette fin de semaine
merci quand meme
grenox
Re: [Resolu] Voyant batterie qui s'allume en butee de direct
C'est mieux :Top:
A 150 000 fait vérifier le damper.
creatom
Voici les photos des pieces tombees en panne:
Courroies et poulies ... tout brule par frotement, et le metal est devenu bleu....
bref, tout va bien, la voiture est a la maison,
total reparation 400 Euros tout compris dont 75.00 euros de main d'oeuvre (seulement!!)
(3 courroies, 2 poulies ) et avec le changement des 4 pneus (Main d'oeuvre seulement - j'avais deja les pneus)
grenox
Merci pour le retour, c'était bien le damper qui a lâché. :D
Tu n'as rien entendu avant ? :shock:
creatom
Bonjour bonjour!
aucun bruit non, rien du tout.
une odeur de bruler surtout, ce qui ne rassurait pas trop ma femme sur l'autoroute
elle est rentree a bon port, et c'est le mecano qui a trouve le pb une fois demontee
les symtomes:
-batterie qui ne se recharge plus ou mal
- voyant batterie qui s'allume de temps en temps (quand ca patine notamment)
- direction lourde / direction assistee qui ne fonctionne plus
- odeur de brule
Depuis, plus rien! tout va bien, meme la batterie...
