Recherche code moteur
Badazz
Voiture : X3 e83N 150
Message par Badazz »
je souhaite remplacer les volets d'admission qui apparemment (même renforcés) finissent par lâcher et cassent le moteur ..
je voudrais mettre des bouchons en alu à la place..
mais voilà , il y a deux tailles pour ces bouchons : 22mm et 33 mm
j'ai plusieurs codes moteur pour trouver les bons bouchons
M47TU = 22 mm
M47TUD 20 ou M57TUD 30 = 33 mm
voilà pourquoi je cherche ou se trouve le mien
mon X3 est un 2 litres LCI de 2007
tnorguet
Voiture : BMX X3 e83 2.0d
Re: recherche code moteur
Message par tnorguet »
Salut
je dirais M47TUD20 vu ton modèle sinon voici une photo qui t'aidera à localiser la plaque mais en effet il faut démonter je pense qu'avec un peu de contorsion en retirant la plaque du dessous ça doit le faire. J'ai mis une photo ce n'est pas exactement le même moteur mais la plaque doit se trouver dans ce coin là...
En espérant que ça t'aide en attendant une réponse plus explicite d'un memebre
tnorguet
[Image][/img]
Si X3
M47TU2D20 ou bien :?:
tnorguet
Et sinon le démontage sera la meilleure solution pour être sur c'est ni compliqué ni long en même temps tu peux faire un bon nettoyage et mesurer exactement le diamètre comme ça tout sera déjà propre quand tu poseras les bouchons et ça ne te coutera rien juste 2 démotages si tu as besoin de ton X le temps de recevoir les pièces
Badazz
Merci beaucoup @tnorguet
je vais démonter mon cache sous le moteur et voir ça ..
encore merci
tnorguet
pas de soucis et tiens nous au courant du code ça pourra servir à d'autres
Badazz
Re: Recherche code moteur
voilà ce que j'ai fait pour trouver mon code moteur..
je suis allé sur ce site : http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html
et j'ai indiqué les deux dernières lettres et chiffres du numéro d'identification du véhicule de la carte grise..
il me sort
engine number : M47D20O2
du coup , je ne suis pas beaucoup plus avancé avec ça
puisque le numéro n'est pas le même que ceux que j'ai inscrit un peu plus haut ..
j'imagine qu'il se rapproche du M47TUD 20
mais j'en suis pas certain
tnorguet
Je serais toi je prendrai une petite heure pour démonter le collecteur mesurer le diamètre tout reposer et au moins tu serais fixé ;) de mémoire il te faut une douille de 10 et une douille de 11 ou 13 tu n'as que le cache moteur à retirer et déconnecter la vanne EGR.
grenox
Message par grenox »
Avec ton N° VIN et RealOem tu auras ton type moteur et même les pièces du collecteur :study:
Badazz
oui, j'ai vu que ce n'était pas très compliqué ..
ce qui me dérange en démontant , ce sont les joints que je risque d'abimer ..
les joints neufs sont fournis avec le kit bouchon alu
j'ai remarqué en démontant la vanne egr pour la nettoyer que son joint n'était pas très frais ..
j'ai du le démonter une deuxième fois pour le remettre en place
Badazz
merci grenox , je vais voir avec realoem mais je pense qu'il va sortir le même code moteur M47D20O2
