Bouchon EGR
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Bouchon EGR
Message par Thibthib02 »
J'ai une fuite au niveau des clapets d'admission. De ce fait, j'ai commandé des bouchons et j'ai reçu en "cadeau" un bouchon pour la vanne EGR. Quelqu'un ici a-t-il monté ce bouchon?? Il n'est pas percé du tout donc condamne totalement l'arrivée des gaz à recycler. Je pense que je vais très vite avoir un défaut si je monte cette chose non??
moteur 3.0SD de 2007
Merci d'avance pour votre aide.
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Bouchon EGR
Message par oakland86 »
Normalement oui cela ne devrait pas fonctionner et te mettre en safe. La seul manière pour cette saloperie est condamnation électronique.
Je ne comprends pas bien la "fuite des clapets"? Comment cela est il possible? Je vois bien la fuite sur joint torique de collecteur mais clapet qui fuient je ne comprends pas.
T
Thibthib02
Re: Bouchon EGR
C'est bien ce qu'il me semblait. Pour la fuite, le collecteur d'admission est tout gras au niveau des commandes des volets.
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Bouchon EGR
Mais dans çe cas les supprimer ne résoudra pas ta fuite du coup? C'est le collecteur qu'il faut changer? Je suppose que quand on le voit en visuel ça doit être plus simple. Tu as bien identifié l endroit en dégraissant puis en retestant?
T
Thibthib02
Re: Bouchon EGR
La fuite est bien identifiée et visiblement très courante. Je profite de devoir changer mes bougies pour changer tous les joints du collecteur, nettoyer l'EGR et le collecteur et mettre les bouchons.
labo
Re: Bouchon EGR
Message par labo »
Le bouchon que tu as reçu confirme bien que les concessions ont tendance à neutraliser les vannes EGR pour éviter les problèmes.
'était le cas sur mon Audi, bouchon + reprogrammation de la vanne.
Ils avaient procédé à cette modification au premier entretien.
Si tu mets le bouchon de la vanne, il faudra peut-être passer par la case programmation.
T
Thibthib02
Re: Bouchon EGR
OK donc pas de bouchon pour moi au niveau de l'EGR alors!
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Bouchon EGR
Donc si je comprend bien ta fuite se situe au niveau de ta flèche rouge?
Dans ce cas c'est très parlant.
La forme de çe bouchon ressemble fortement au bouchon vw origine pour condamner egr des millésime avant 2003.
La différence est que il n'y avait que des plaque pas de joint ni tube.
J'espère pour toi que tout se passera bien! Tu fais bien de faire bougies en même temps! Autant pas démonter 50 fois!!!
T
Thibthib02
Re: Bouchon EGR
Oui c'est exactement ça. A l'origine, je voulais juste faire le changement des bougies. C'est en voulant démonter que j'ai vu que ça fuyait à ce niveau. Décidément, ces volets sont vraiment un problème. Soit ils cassent, soit ils fuyent!
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Bouchon EGR
À tout hasard tu pourras m'envoyer le site ou tu as trouvé cela? Ca m intéresse pour si un jour ca m arrive!
J'ai une fuite sur le haut du moteur mais comme on voit aussi bien dedans que dans une rue un soir d'hiver sans éclairage pas évident à identifier! J'espère que ça vient pas du collecteur il a ete changer il y a 100 000 kms ( 4 ans!)
Mais si un jour je doit démonter je changerai tout!
Dernière modification par oakland86 le 09 mars 2016, 13:04, modifié 1 fois.
T
Thibthib02
Re: Bouchon EGR
Il y en a des tas sur ebay. Tu as juste à chercher "swirl flap bmw"
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Bouchon EGR
J'ai trouvé sur plusieurs sites à plusieurs prix je verrai à ce moment. Comment as tu fait pour savoir le diamètre? Tu as démonté pour mesurer avant?
T
Thibthib02
Re: Bouchon EGR
C'est le vendeur qui m'a conseillé pour le diamètre. Mais effectivement, le mieux est de mesurer directement.
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Bouchon EGR
Ok! Tu me diras à tout hasard combien de temps tu as mis pour les remplacer histoire que je prévois tout!
T
Thibthib02
Re: Bouchon EGR
Ca marche!
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Re: Bouchon EGR
Message par gilles25370 »
Si tu as jamais demonté ton collecteur ....compte environ 3 heures , démontage/ remontage
Après, tu passe a environ 2 h.....avec l'habitude !!!
A+
Moi , je l'avais fais il y a 1 ans, c'est environ le temps que j'avais mis !...........
stiphan
Voiture : BMW X1 25D M SPORT 2017
Re: Bouchon EGR
Message par stiphan »
Le diamètre des bouchons dépend du montage des volets. On peut les identifier en regardant la position des vis de fixation avec un miroir sans rien démonter.
C'est un soucis hyper courant. Y'a un tas de post là dessus. Penses aussi à ton filtre de déshuileur.
Pour le bouchon sur l'egr, c'est pas recommandé du tout si tu as un fap et veux préserver ton turbo.
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Bouchon EGR
Son déshuileur doit normalement être à reniflard donc plus de changement.
stiphan
Re: Bouchon EGR
D'origine oui tu as raison.
Sauf que bmw indique maintenant de remettre un filtre mousse à changer à chaque vidange pour les clients se plaignant de fuite d'huile sur le haut moteur.
Il y a un paquet de modèle avec des déshuileurs vide.
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Bouchon EGR
Mais je croyais que la référence mousse n'était plus disponible?
