Première panne 286 000 kms Bluetooth !!!
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Salut à tous! Il fallait Ben que cela arrive à un moment! Mon x3 fait des siennes! Jai depuis une semaine le Bluetooth qui ne fonctionne plus, il a coupé lors d'une conversation téléphonique et depuis impossible de refaire fonctionner un jumelage via le bouton dans accoudoir.
Quelqu'un aurait il des pistes? Jai démonter l intérieur de l accoudoirs et rien de coupe par contre impossible d ouvrir l'accoudoir ou il y a le bouton pour regarder le faisceau.
Y a t il un fusible dédié au Bluetooth?
Merci à vous.
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: Première panne 286 000 kms Bluetooth !!!
Message par Thibthib02 »
Le module bluetooth n'est pas proche du MK4, dans le coffre? Si oui, peut-être l'eau qui s'est infiltrée
o
oakland86
Voiture : X3
Oui oui effectivement il est bien placé sous le lecteur DVD dans le coffre, il faut que je le dépose et test les connections/ alim pour voir si tout est ok. Mais aucune trace d'eau dans le compartiment arriere. Ça fait chier car le module vaut la peau des fesses!!!!
Nittelerof
Voiture : X3 3.0si 2008 (N52), Z4M 2006
Message par Nittelerof »
Salut!
En effet je pensais aussi au module, peut etre d'abord faire un reser de ce module (debrancher la batterie assez longtemps)..
o
oakland86
Voiture : X3
Ben j'aie branche l'auto et fais un effacement des défaut il revient en persistant et le module ne dialogue pas avec l auto.
Donc faut que je test les alim pour commencer.
Nittelerof
Apparemment le debrancher permet un hard reser, ca repare les module telephone de ces années une fois sur deux.
o
oakland86
Voiture : X3
De toute façon comme je vais de sortir pour tester les alim du coup Ca'lui fera un hard reset en même temps!!!!!
Je m occupe de Ca çe week ( si pas de pluie...)!
Je vous tiens au jus en fonction!
