Salut à tous! Il fallait Ben que cela arrive à un moment! Mon x3 fait des siennes! Jai depuis une semaine le Bluetooth qui ne fonctionne plus, il a coupé lors d'une conversation téléphonique et depuis impossible de refaire fonctionner un jumelage via le bouton dans accoudoir.
Quelqu'un aurait il des pistes? Jai démonter l intérieur de l accoudoirs et rien de coupe par contre impossible d ouvrir l'accoudoir ou il y a le bouton pour regarder le faisceau.
Oui oui effectivement il est bien placé sous le lecteur DVD dans le coffre, il faut que je le dépose et test les connections/ alim pour voir si tout est ok. Mais aucune trace d'eau dans le compartiment arriere. Ça fait chier car le module vaut la peau des fesses!!!!
Ben j'aie branche l'auto et fais un effacement des défaut il revient en persistant et le module ne dialogue pas avec l auto.
Donc faut que je test les alim pour commencer.
De toute façon comme je vais de sortir pour tester les alim du coup Ca'lui fera un hard reset en même temps!!!!!
Je m occupe de Ca çe week ( si pas de pluie...)!
Je vous tiens au jus en fonction!
