Vidange Moteur X3 E83 3.0i M54 2005 BA
R
Ramboxxx
Voiture : X3 E83 3.0i 2005
Message par Ramboxxx »
Salut les amis :)
je vois de tout sur internet alors ça me rends fou !
j'aimerais qu'on me conseille ici car quand je cherche l'huile avec mon modèle de voiture on me dit que c'est pas bon...
après des longues heures de recherches diverses mon choix c'était fait sur:
Castrol MAGNATEC 5W30 (apparemment meilleure à froid que la castrol edge, vous confirmez ? )
C'est là que le bas blesse car il y a une multitude de variante ! C'est un enfer pour choisir... Notamment ACEA kesako ? ^^
Déjà vaut il mieux de la 5W30 ou de la 5W40 pour mon moteur ou de la 10W30 ou 10W40 ?
Sachant que j'habite dans le sud, que je fais essentiellement des petits trajets (souvent moins de 1km ou 2km).
Je cherche donc une huile qui lubrifie particulièrement bien moteur à froid !
à part le filtre à huile et le filtre habitacle rien d'autre à prévoir ? bouchons, joints ?
J'ai vu en vous lisant qu'il serait peut être bon de changer le joint du support de filtre ?
ça fait beaucoup de question mais tout tourne autour de la vidange :D
J'espère avoir quelques éclaircissements de la part de la communauté.
Merci d'avance :)
Re: Vidange Moteur X3 E83 3.0i M54 2005 BA
Te tracasse pas trop, quasi toutes les huiles de grande marques sont bonnes. 5-40 ou 10-40 sont bonnes dans ton cas mais 5-30 aussi...(Pour les diesels c'est un peu plus compliqué si il y a un FAP). Normalement le filtre à huile ne nécessite pas le remplacement du joint du support sur le bloc moteur mais seulement le joint torique du couvercle et parfois celui de la vis de serrage.
R
Ramboxxx
Merci pour ta réponse @PDD
Donc entre celle là:
https://www.cdiscount.com/auto/huiles-a ... tml#rating
et celle là:
https://www.cdiscount.com/auto/huiles-a ... #mpos=0|mp
aucune différence ?
je prends la moins chère ?
Les 2 sont bien compatibles essence ?
(désolé mais pas envie de cramer le moteur pour une connerie...)
La première semble plutot pour moteur diesel. Moi j'achète sur Amazone nettement moins cher pour mon X3 2D (dernier achat 5l pour 38 euros l'huile que BMW a utilisé pour mon dernier entretien mais m'a facturé une centaine d'euros).
Robert88
Voiture : BMW X3 G01
Message par Robert88 »
On trouve d'excellentes huiles en grandes surfaces. Et de plus bien moins chères que dans les grandes marques. Pour ma BMW x3 f25, je prends de la Tech9 chez Leclerc. Pour s'en convaincre, lire l'article suivant:
https://www.autoplus.fr/evenement/entre ... 27010.html
R
Ramboxxx
Merci @PDD en effet et en plus pour véhicule équiper de FAP...
là le moins cher que j'ai trouvé dans celle qui m'intéresse c'est chez Oscaro :)
Très intéressant @Robert88 merci pour cette découverte et j'y vois bien plus clair maintenant pour bien choisir mon huile ;)
Pour ce qui est de la marque j'avoue que c'est tentant...
Interessant l'article @Robert88 :Top:
