Pneu Runflat sur X3 F25
c
crampon
Voiture : bmw x3 f 25 3.0d
Message par crampon »
bonjour! dès la réception de mon auto X3 F25 3.0d dans quelques semaines, j'ai l'intention de virer les pneus runflat montés d'origine, et de les remplacer par des pneus classiques en considérant naturellement le besoin d'avoir, soit un kit anti-crevaison, soit une roue de secours. Après consultation d'une littérature abondante traitant du sujet, de professionnels du montage ( hors micros) et d'un raisonnement logique il apparaît qu'il est tout a fait possible de réaliser cette opération en conservant les jantes EH2 d'origines. L'argumentation Bmw sur le réglage des suspensions et l'impossibilité de monter des pneus classiques sur les jantes à double épaulement ne tiens pas de l'avis même (toujours hors micro) de techniciens Bmw .
Ce que je reproche aux pneus runflat : inconfort, très onéreux, et dans la plupart des cas de crevaison remplacement des deux pneumatiques. Il n'est pas sûr du tout qu'un dimanche soir, après avoir roulé crevé les 80 km réglementaires ... on tombe sur la station qui répare ou qui possède les pneus de la même marque. De toute façon un réparateur ne prendra pas le risque de réparer un pneu qui a roulé ne serai ce que 20 km dans de mauvaises conditions.
Pardonnez moi de relancer le débat sur l'épineux sujet des pneus runflat, mais je souhaiterai avoir votre avis éclairé sur le sujet.
merci par avance.
Re: pneu runflat
Ce n est pas la peine d ouvrir un n ieme sujet sur les run flat,
Vas voir dans la rubrique pneu jante etc ... La aussi, il y a beaucoup de litterature sur le sujet ! :)
Re: Pneu Runflat sur X3 F25
Bonjour crampon et bienvenue sur le forum.
Je ferme ce sujet car il existe déjà de nombreuses discussions en cours sur le sujet des Run Flat.
Tape "Run Flat" dans le champs de recherche en haut à droit du forum, tu vas trouver ton bonheur et pouvoir continuer ta discussion la bas.
Thomas :Moderateurs:
Verrouillé
