Voyants abs , esp , pression pneumatique
A
Abarat77
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive
Message par Abarat77 »
Bonjour à tous , voilà à la suite du changement de mes amortisseurs j’ai les voyants abs , esp , pression pneumatique qui s’allume et messages problème abs ( 4x4 ) contrôle pneumatique impossible)
J’ai accidentellement écrasé un câble appeler capteur de vitesse de roue !
Pensez vous que ça viendrait bien de la ?
Une fois changer pensez vous que je doit passer à la valise ou un simple appareil odb suffirait pour effacer l’erreur ???
Merci à vous
A
Abarat77
Re: Voyants abs , esp , pression pneumatique
De toutes façons il faut le changer, tu verras alors si le défaut disparait...
3 possibilités
- rouler quelques kilomètres afin que le système ce réinitialise devrait rétablir à l'anormal et effacer ces messages d'erreurs sporadique (un reset des pression pneumatique peu aider aussi)
- en statique mettre en butée (droit et gauche) la direction
- et enfin si pas d'amélioration il est préférable de faire un reset avec un outil de diagnostique (pour apprentissage de l'ESP et/ou réglage butée volant)
En espérant rien de méchant pour ce câble ;)
A
Abarat77
Bonjour , merci pour l’intérêt pris à ma question 👍🏻
Je viens de regarder et j’ai bien un fil de sectionné 😔
Je vais en commander un aujourd’hui !
J’ai trouvé ça !
Mince c'est pas de chance,bon en espérant juste ceci :Top:
Et alors a quoi ressemble la belle avec ces nouvelles suspension et ces 20" :?:
Encore félicitations et un grand merci pour ce partage.
Penses tu que les suspensions monté était d'origine ?
Rincé ou pas
Pense dans quelques km a resserrer au niveau des coupelles au bon couple ;)
A
Abarat77
Oui après j’ai toucher à rien d’autre donc je vois pas ce que ça pourrait être d’autre le câble et bien coupé,
j’ai passé commande pour 2 câbles comme ça je change les deux côtés
J’espère juste que l’erreur va partir et que je ne serrai pas obligé de passer à la valise !
Sinon oui 1 amortisseurs arrière qui fuyait et l’avant très mou manuellement par rapport au neuf !
Une petite photo voiture sale !
Elle va ce tasser encore un peut dans quelques km
Ah oui c'est clairement différent...dans le bon sens :Top:
Content pour toi et cet entretien validé :Alcooliques:
En espérant du positif également à la conduite...à suivre
A
Abarat77
:Merci: c’est sympa :Top:
A
Abarat77
Sinon vous pensez qu’une géométrie et préférable ?
A
Abarat77
Et j’en est profité pour changer mon lave phare qui fuyait :Top:
Plus qu’à attendre mes câbles :arrow:
A
ArnAüd
Voiture : X3 F25 20xd 2016
Message par ArnAüd »
Je le trouve encore un peu haut devant, mais à voir sur plusieurs km si ça se tasse. L'arrière est nettement plus bas qu'un modèle de série avec suspension sport.
A
Abarat77
Je pense qu’elle va descendre un peut avec les km en plus je viens de mettre l’avant sur crique pour vérifier mais câbles donc elle est pas redescendu
Oui une géométrie peut être nécessaire suite au remplacement des suspensions (général)
Mais ne semble pas spécifique pour F25,si uniquement suspension :arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25- ... t/EIfKBK98
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25- ... t/EHXv9jem
Si tu n'as changé que les amortos et que tes pneus s'usaient correctement, aucun besoin de refaire la géométrie.
A
Abarat77
Alors oui c’est vrai j’aurais pus voir pour le souder et mettre une gaine rétractable mais ça fait un peut bricolage en plus ça ce trouve au niveau du triangle et de l’étrier et vu le prix du neuf ( 47€ les 2 avec les frais de port) je préfère être tranquille 😉
Au niveau des pneus je peut pas encore constater de l’usure, quand je les acheté il était monté en pneu neige 18p comme neuf et j’ai juste roulé Strasbourg / Seine et Marne et quelque km en ville après j’ai racheté 4 jantes neuve avec pneus neuf chez Bmw en 20p et idem très peut roulé avec 1000 km plus ou moins
A
Abarat77
Merci pour les liens bon c’est en anglais va falloir que je trouve un traducteur lol 😝
A
Abarat77
Bon ben ça empire 🤨 je reviens du lavage haut pression et au retour en plus des voyants que j’avais il ci rajoute défaut airbag et défaut retenu de ceinture et la direction c’est durci 😨
A
Abarat77
Voilà faisceau abs changé et tous et revenus à la normale au bout de quelque mètre de roulage et plus aucun messages de panne :cheers:
Merci à tous pour vos messages !
Plus qu’à faire une géométrie car mon volant est Un peut de travers 😅
Bien vu et encore félicitations pour cet entretien :Top:
