Après un nuit de pluie, mon véhicule est placé en pente dans mon allée de garage.
J'ai retrouvé +- 2 à 3 Litres d'eau au pied du conducteur et cela semblait couler un peu au dessus du bouton d'ouverture de coffre.
J'ai un toit ouvrant..
Et oui, les regards du toit ouvrant probablement bouchés, en particulier celui situé le plus bas quand ton vehicule est en pente. Si il est bouché, le niveau monte au dessus du niveau du toit ouvrant et l'eau y rentre, coule par les garniture jusqu'au sol. Faut les souffler pour les deboucher.
Je ne saurais te dire. Perso j'ai eu le soucis sur mon E83, j'ai passé la soufflette et ca le faisait plus après. Mais si le tire fil y arrive pas, soit c'est parce qu'il arrête à un coude, soit c'est vraiment très bouché.
En fait, j'avais eu le même souci avec mon E83.
Et sur celle là, il y a avait sous le bas de caisse, les arrivés en caoutchouc des système d'évacuations qui était plein de boues. Mais sur la F25, je ne vois pas ou sont les sorties du système d'évac..??
Pour le tiguan
Il y a une gouttière qui fait le tour du toit ouvrant et des tuyaux qui font redescendre l'eau.
Or ces tuyaux sont en plastique rigide et pour assurer la connexion il y a un embout en caoutchouc qui vient se plugguer sur la gouttière. Or le caoutchouc se décolle (vice de fabrication) du plastique rigide.
