Grosse quantité d'eau au pied du conducteur
Gaet1980
Voiture : X3 F25 2012 - 2L xdrive - Boite Auto
Message par Gaet1980 »
Bonjour à Tous,
Après un nuit de pluie, mon véhicule est placé en pente dans mon allée de garage.
J'ai retrouvé +- 2 à 3 Litres d'eau au pied du conducteur et cela semblait couler un peu au dessus du bouton d'ouverture de coffre.
J'ai un toit ouvrant..
Des idées.
MErci!!
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Re: Grosse quantité d'eau au pied du conducteur
Message par greg_p »
Et oui, les regards du toit ouvrant probablement bouchés, en particulier celui situé le plus bas quand ton vehicule est en pente. Si il est bouché, le niveau monte au dessus du niveau du toit ouvrant et l'eau y rentre, coule par les garniture jusqu'au sol. Faut les souffler pour les deboucher.
Gaet1980
J'ai essayé de passer un tire fil dedans mais ça ne passe pas après 10cm. Tu penses que je dois souffler avec un compresseur?
Merci pour ta réponse
greg_p
Je ne saurais te dire. Perso j'ai eu le soucis sur mon E83, j'ai passé la soufflette et ca le faisait plus après. Mais si le tire fil y arrive pas, soit c'est parce qu'il arrête à un coude, soit c'est vraiment très bouché.
Gaet1980
En fait, j'avais eu le même souci avec mon E83.
Et sur celle là, il y a avait sous le bas de caisse, les arrivés en caoutchouc des système d'évacuations qui était plein de boues. Mais sur la F25, je ne vois pas ou sont les sorties du système d'évac..??
T
ThierryC59
Voiture : X3 20d F25 Lounge Plus 190cv BVA 2015
Message par ThierryC59 »
J'ai eu ce soucis avec un Tiguan
Pour le tiguan
Il y a une gouttière qui fait le tour du toit ouvrant et des tuyaux qui font redescendre l'eau.
Or ces tuyaux sont en plastique rigide et pour assurer la connexion il y a un embout en caoutchouc qui vient se plugguer sur la gouttière. Or le caoutchouc se décolle (vice de fabrication) du plastique rigide.
A changer c'est CHIANT (j'en ai fait 2 sur 4)
Mon avis : râler chez BMW. C'est de la malfaçon
