Réinitialisation des consos carburant ...etc...
T
TOM46800
Voiture : BMW X6 e71 4d de 2010
Message par TOM46800 »
Oui oui je sais, je suis un petit novice et comme sa rime je n'ai toujours pas de notice ... alors je voudrais savoir combien je consomme et je ne sais pas comment on remet à zéro la conso d où ma question .....
merci à l âme charitable qui répondra à ma question un peu débile..... :D
Re: Réinitialisation des consos carburant ...etc...
Classiquement, on sélectionne l'info avec le bouton au bout du commodo de clignotant, par un appui bref, puis un appui long pour remettre à zéro.
Après on peut aussi passer par l'écran du TdB, il doit y avoir une fonction reset dans les sous menus.
son X5 est de 2005 donc pas d'idrive
winger 67
Voiture : Porsche Macan S
Message par winger 67 »
Si pas de i drive , normalement tu appuie sur le bout du commodo gauche et il t'affiche differente chose . Quand tu a les Km ou la conso tu reste appuyer sur le bouton 2 ou 3 secondes et ca se remet à zero .
Macan S
T
TOM46800
MERCI ...vous pouvez aller boire maintenant. :D
Tout doux jeune homme, il n'est pas question de boire mais de déguster. Et à 15h30 ce n'est pas l'heure de la bière mais du thé ;)
grenox
Message par grenox »
Meilleurs vœux à tous,
J'ai appris quelque chose, pour réinitialiser je passai par le menu réglage à l’écran, cette méthode est plus rapide et peut se faire sans risque en conduisant , par exemple pour faire une conso à vitesse stabilisée.
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Message par pierrot43 »
Bonjour à vous tous et bonne année. Moi aussi je viens d'apprendre quelque chose. Merci de nous rappeler l'usage de ce raccourci rapide avec le bouton du commodo.
grenox
Je reviens sur ce sujet : après essai, l'appui long sur le bouton ouvre un menu "Commandes à distance" sur l'écran de l'ODB mais sur ma version ça ne remet pas à zéro la fonction affichée :NonNon: .
Essai fait à l’arrêt j’essaierai en roulant peut-être que c'est différent
stef0604
Voiture : BMW 535i GT
Message par stef0604 »
Sur le mien quand je fais un appui long sur le commodo de gauche, je passe en mode "PROG" et je peux faire le choix, au niveau de l'odb,des items à afficher mais pas de remise à zéro.
Stef
grenox
Donc comme sur mon X, PROG sur le digit et menu "Commandes à distance" sur l'écran de l'ODB. Par contre sur le mien il y a la possibilité de réinitialiser toutes les fonctions d'un coup...
As- tu fais l'essai en roulant ?
stef0604
Oui, j' ai essayé à l' arret et en roulant, c ' est pareil que toi, Grenox.
winger 67
Sur mon X1 23D de 2011 puis le X6 35D de 2009 et maintenant la 5GT ca marche avec le commodo gauche . Sur la 5 je l'ai fais ce soir pour voir ( mon premier plein ) et la mise à zéro marche bien .
Macan S
grenox
Les systèmes diffèrent avec les séries, c'est dommage pour l' E53 ce raccourci me plaisait bien.
