Démarrage laborieux
h
huricanne
Voiture : BMW X5 E53 Finiton LUXE 2002
Démarrage laborieux
Message par huricanne »
Je pense pas que ce problème est été évoqué sur le site ( en tout cas pas trouvé de sujet).
J'ai remarqué que mon X5 a du mal a démarrer, il dort au chaud dans un garage sous sol, a chaud comme à froid il faut tourner la clef pendant 3 à 4 sec pour qu'il démarre avec un petit coup d 'accélérateur....
Je pense a à un défaut de démarreur ou batterie? Vous en pensez quoi vous :)
THEO67
Re: Démarrage laborieux
Message par THEO67 »
Pour éliminer l'éventuel problème de batterie , as tu pris l ampérage avec un voltmètre?
:coucou: theo mesurer l'intensité avec un voltmètre? :scratch:
Ah ces abus de langage :lol!:
THEO67
:oops: plutôt avec un multimètre ... ;)
h
huricanne
Je vais en prendre un au travail... il faut que j'ai 12.8V?
THEO67
Au mini moteur éteint et moteur allumé entre 13,5 et 14 V , cela prouve que ton alternateur fonctionne
h
huricanne
Ok je vais vérifier demain alors :)
Merci de vos conseils.
h
huricanne
J'ai effectué la mesure je suis a 14V.. donc mon alternateur fonctionne... serais ce la batterie?
h
huricanne
Cette nuit mon x5 a dormis dehors et impossible de le demarrer jusqu'à que j utilise les câble s pour relier une autre batterie. Pourtant le poste s allumer ainsi que les feux et le chauffage.
Vous auriez un indice a le donner svp pour rechercher le problème [ batterie injecteurs .....:-) ]
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Même souci que toi il y a deux ans.
Résultat : 2 injecteurs h.s.
h
huricanne
Je sens que ça va être la même limonade car même quand il dort au garage je dois forcer un peu.
Je vais mettre un peu de nettoyant injecteur en attendant
bilon69
Fait également. Ça n'a rien changé.
Mais essaie toujours. Sait-on jamais. :)
+10 avec bilon, faire le test des injecteurs (tuyaux sur chaque retour et bocal pour mesurer), tu dois trouver ça sur le forum en fouillant un peu :coucou:
Tu auras une bonne idée, sinon un atelier BOSCH
yukafranck
Message par yukafranck »
salut.
il cale au feux rouge ou a un stop?
si oui capteur arbre a came..
si non injecteur comme dis ci dessus..
@++ FRANCK
h
huricanne
Ça marche je vais tester avec la méthodes du bocal.... ;)
Et non il ne cale pas, du moins pas pour le moment .
Merci pour vos conseils.
