huricanne
Messages : 119 Inscription : 14 août 2014, 15:19
Voiture : BMW X5 E53 Finiton LUXE 2002
Message
par huricanne » 09 oct. 2015, 08:09
Je pense pas que ce problème est été évoqué sur le site ( en tout cas pas trouvé de sujet).
J'ai remarqué que mon X5 a du mal a démarrer, il dort au chaud dans un garage sous sol, a chaud comme à froid il faut tourner la clef pendant 3 à 4 sec pour qu'il démarre avec un petit coup d 'accélérateur....
Je pense a à un défaut de démarreur ou batterie? Vous en pensez quoi vous
THEO67
Messages : 1213 Inscription : 28 févr. 2015, 18:55
Voiture : BMW X5 E53 3L D ET 118 D E87
Message
par THEO67 » 09 oct. 2015, 08:35
Pour éliminer l'éventuel problème de batterie , as tu pris l ampérage avec un voltmètre?
Messages : 10103 Inscription : 09 sept. 2011, 19:12
Voiture : Pajero4-3.2DiD bientôt en TM3
Message
par P@t » 09 oct. 2015, 08:37
theo mesurer l'intensité avec un voltmètre?
Ah ces abus de langage
THEO67
Message
par THEO67 » 09 oct. 2015, 08:41
plutôt avec un multimètre ...
huricanne
Message
par huricanne » 09 oct. 2015, 08:43
Je vais en prendre un au travail... il faut que j'ai 12.8V?
THEO67
Message
par THEO67 » 09 oct. 2015, 08:45
Au mini moteur éteint et moteur allumé entre 13,5 et 14 V , cela prouve que ton alternateur fonctionne
huricanne
Message
par huricanne » 09 oct. 2015, 08:47
Ok je vais vérifier demain alors
Merci de vos conseils.
huricanne
Message
par huricanne » 12 oct. 2015, 08:28
J'ai effectué la mesure je suis a 14V.. donc mon alternateur fonctionne... serais ce la batterie?
huricanne
Message
par huricanne » 16 janv. 2016, 15:10
Cette nuit mon x5 a dormis dehors et impossible de le demarrer jusqu'à que j utilise les câble s pour relier une autre batterie. Pourtant le poste s allumer ainsi que les feux et le chauffage.
Vous auriez un indice a le donner svp pour rechercher le problème [ batterie injecteurs .....:-) ]
bilon69
Messages : 2309 Inscription : 01 déc. 2011, 20:35
Voiture : BMW 325i e90
Message
par bilon69 » 16 janv. 2016, 17:50
Même souci que toi il y a deux ans.
Résultat : 2 injecteurs h.s.
huricanne
Message
par huricanne » 16 janv. 2016, 17:54
Je sens que ça va être la même limonade car même quand il dort au garage je dois forcer un peu.
Je vais mettre un peu de nettoyant injecteur en attendant
bilon69
Message
par bilon69 » 16 janv. 2016, 17:57
Fait également. Ça n'a rien changé.
Mais essaie toujours. Sait-on jamais.
Message
par P@t » 16 janv. 2016, 18:57
+10 avec bilon, faire le test des injecteurs (tuyaux sur chaque retour et bocal pour mesurer), tu dois trouver ça sur le forum en fouillant un peu
Tu auras une bonne idée, sinon un atelier BOSCH
yukafranck
Messages : 1006 Inscription : 14 juil. 2009, 01:00
Voiture : E53 4.4i, E30 2.0i cab
Message
par yukafranck » 16 janv. 2016, 21:26
salut.
il cale au feux rouge ou a un stop?
si oui capteur arbre a came..
si non injecteur comme dis ci dessus..
@++ FRANCK
huricanne
Message
par huricanne » 17 janv. 2016, 20:58
Ça marche je vais tester avec la méthodes du bocal....
Et non il ne cale pas, du moins pas pour le moment .
Merci pour vos conseils.
