Hello Gascon
Comme d'habitude pour ne pas ce tromper ce référer au N°VIN et l'ETK (comme tu me l'avais transmis il y a qques jours)
Pour au moins tirer les références d'origine BMW
Une fois en possession tout devient plus clair
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... E/34_1891/
Petite spécificité avec BMW il faut également changer le capteur d'usure (un sur chaque essieu)
Pour ton véhicule il te faut donc :
Pour l'avant la référence BMW 34 11 2 180 419
Pour l'arr. la référence BMW 34 21 2 180 421
En commandant chez BMW tu auras plaquettes + capteur d'usure avec ces références.
Si non
En commandant chez un généraliste uniquement les plaquettes
Il faudra absolument prévoir un capteur avant et arrière dans ce cas (puisque pas compris chez le généraliste)
Référence du capteur avant 34 35 1 165 579 et arrière 34 35 1 165 580
Visuellement voici à quoi ressemble le capteur arrière
Coté tarif pour des pièces Origine BMW compte 280,-EURO pour cet ensemble.
Pour les opérations elles sont détaillées dans ces 2 tutoriels
viewtopic.php?t=9697
viewtopic.php?t=11395
Bon entretien
