Débrancher la batterie X5E53 de 2004
p
ptipierre
Voiture : BMW X5 E53 de 2004
Message par ptipierre »
Bonjour à tous
j'ai cherché un petit peu sur le forum la réponse à ma question mais je n'ai pas trouvé.....
je voudrais démonter la console centrale et par prudence débrancher la batterie à cause de toutes les connections qui s'y trouvent.
Est-ce que je peux la débrancher sans risque ou y-a-t-il des précautions à prendre.
Il me semble avoir vu quelque part que l'on pouvait perdre certaines choses.
Merci bien à vous.
Re: Débrancher la batterie X5E53 de 2004
Tu ne perdras pas d'informations à débrancher ta batterie. Laisse juste quelques minutes entre la coupure de contact et le débranchement pour laisser un peu de temps aux condensateurs pour se décharger. Idem au remontage mais dans l'autre sens.
Si, au pire, quelques voyants s'allument tu roules quelques centaines de mètres pour tout réinitialiser. Et voilà :study:
p
ptipierre
Je te remercie beaucoup pour ta réponse, je pourrais attaquer le démontage de la console l'esprit tranquille....
et encore désolé pour la présentation, je pensais vraiment que c'était déjà fait.
bonne journée à toi et au plaisir..
You are welcome :coucou:
p
ptipierre
Merci yopsolo à+
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Message par Arnaud31 »
Bonjour ,
Les seules choses que tu vas perdre sont les réglages de la date et l'heure , tes programmations radio et si tu as les sièges électriques la mémoire de position :study:
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
Pour éviter ces petits désagréments tu mets une pile de 9V (les rectangulaires) en série entre les bornes le temps de faire ta manipulation :D
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Quand j'ai changé mon turbo, j'avais coupé ma batterie je ne sais plus pour quel raison.
Quand je l'ai rebranché, rien ne s'est effacé. Ni l'horloge, ni les radios, ni le reglage des sièges, ni celui des
rétros.
A la réflexion, sur mon E70 seule l'horloge s'était déréglée :scratch:
Arnaud31
Tout dépend du temps que l'on laisse la batterie débranchée.
Après aucun problèmes juste à remettre tout en ordre pour ma part l'horloge (date et heure) la radio et la mémoire des sièges .
Batterie débranchée plus de 3 jours
p
ptipierre
Allume cigare?
en fait, je n'ai pas été malin, il faut que je change l'allume cigare de la console centrale, j'aurais dû vous posez la question comme ça,
peut-être que quelqu'un à la réponse, c'est au garage qu'ils m'ont dirigé vers le démontage de la console pour changer tout le bloc allume cigare (200€ + la mo..) cela me paraît un peu cher pour une pièce qui n'en vaut que 20....
Si quelqu'un peut me diriger?? merci et bonne journée à vous
Arnaud31
Bonjour Ptipierre ,
Regardes ce lien http://www.ebay.fr/itm/Allume-cigare-12 ... XQVT9Sy6lO
Si tu te sent prêt pour le bricolage à moindre coût :cheers:
yukafranck
Message par yukafranck »
c est pour l allume cigare ?ou la prise 12 v? pour un portable? car il y en une prise au pied du passager...
@++ FRANCK
BURN
Voiture : 645 CI cabriolet
Message par BURN »
Il faudra aussi penser à réinitialiser les vitres électriques pour que la descente et remontée par impulsion fonctionne à nouveau.
Procédure simple : abaisser la vitre complètement en maintenant le bouton environ 5 secondes une fois en bas, et même chose dans le sens de la remontée.
