Problème sur mon X5 3.0d
GwadaMadinina
Voiture : BMW X5 e53 3.0d 218 cv
Message par GwadaMadinina »
Je viens vers vous car en sortant du centre ville tout à l'heure j'ai la pédale de frein qui est devenu toute dure donc obligé de forcer pr freiner un minimum et quand j'accelere la voiture se comporte bizarrement.
Avez vous une idée d'où cela peut venir sachant qu'il était prévu que je change les plaquette avant arrière.
Merci d'avance pour votre aide.
MJ23
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Re: Problème sur mon X5 3.0d
Message par riri7707 »
Ben, je pense que tu as une partie de la solution: plaquettes....
Mais c'est pas tout : état des étriers ????
purge du circuit de freinage ?????
La loi des 5 C:
C'est con mais c'est comme ça :bounce: :bounce: :bounce:
GwadaMadinina
Ok et cela arrive d'un coup?
MJ23
Panne de l'assistance de freinage ?
Rien n'est allumé au TdB ?
GwadaMadinina
Rien du tout mais j'avais fais ponter les témoins d'usures car j'en avais marre que son bip au tableau de bord alors qu'il me resté un peut de marge donc la rien d'allumer je sais que je dois les changer c'était prévu pr cette semaine.
MJ23
GwadaMadinina
Re: Problème sur mon X5 3.0d VERDICT POMPE À VIDE
Suite à mon PB je suis donc allé voir mon mécano et verdict POMPE À VIDE HS d'où le manque de puissance et la pédale de frein dure donc rdv vendredi prochain pr la réparation et changement des plaquettes.
D'ici là voiture immobiliser.
Peut être que mes explications aideront l'un d'entre vous au cas où la panne vous arrive.
MJ23
