Problème de climatisation
e
enzos51
Voiture : bmw x5
Message par enzos51 »
bonjour a tous ,je voudrais votre avis svp ,ma climatisation fait des siennes ,je l ai fait verifie elle se met en route pas d air froid tout les parametre sont bons ?? auriez vous une idee ,a l avance merci pour vos reponses
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Re: CLIMATISATION
Message par riri7707 »
Regarde déjà si le compresseur embraye bien lorsque tu lances la clim à fond.
Il te suffit de regarder l'axe et voir si les deux parties tournent bien sur le compresseur.
S'il tourne pas et n'embraye pas, ça peut-être plein de trucs : manque de gaz (donc le compresseur ne se met pas en route, normal).
Le plus simple, tu files dans un centre auto et tu demandes un recharge de gaz.
A partir de là, tu en sauras plus.
Ils ont une machine qui vérifie tout : étanchéité, pression, etc...
Si c'est juste le gaz, t'en auras pour environ 50 Euros.
Autrement, ben ils te diront où ça coince et on pourra avancer plus loin.
Tiens-nous au courant. :coucou:
e
enzos51
Voiture : bmw x5
Re: CLIMATISATION
merci pour la reponse ,le gaz ok ,le compresseur se declanche mais pas de froid!!
riri7707
Re: CLIMATISATION
Tu as 2 tuyaux:
HAute pression et BAsse pression.
L'un doit être chaud et l'autre froid en fonctionnement normal.
Le ventilateur de clim, celui qui refroidit le condenseur à l'avant doit se mettre en marche quelques instants après que tu aies enclenché la clim.
e
enzos51
Voiture : bmw x5
Re: Problème de climatisation
sympa ,mais justement il ne se mets pas en route !!
riri7707
Tu sens qu'il y a une différence de température entre les deux tuyaux de la clim?
Si pas de différence, ben le compresseur ne comprime pas le gaz et malgré qu'il semble fonctionner, ben il mouline dans le vide.
Je ne te souhaite pas d'avoir le PB que j'ai eu:
Compresseur HS + ventilateur HS.
Là, il faut malheureusement connecter deux manomètres et mesurer les valeurs PSI entre la HP et BP pour voir.
Si tu as la même pression dans les deux, ben compresseur HS déjà.
Mais il faut du matos, d'où l'idée de passer en recharge de gaz, ils ont la machine qui mesure les pressions et ils te diront plus.
A ce stade, je pense que comme ça sans outillage, ben on peut pas avancer :(
J'ai fait un tuto sur ce forum ou je montre pas à pas toutes les étapes pour dépanner sa clim et j'y suis arrivé :study:
e
enzos51
Voiture : bmw x5
2 photos ,la 1 sans demarer , la 2 moteur en route ,
e
enzos51
Voiture : bmw x5
impossible de mettre les photos!!
e
enzos51
Voiture : bmw x5
photo1 sans demarer
e
enzos51
Voiture : bmw x5
photo 2 moteur en marche avec la clim en route
e
enzos51
Voiture : bmw x5
correction
THEO67
Message par THEO67 »
Ca ne peut pas venir du fameux Hérisson tout simplement... :(
Regarde là:
viewtopic.php?f=45&t=3115
riri7707
J'arrive pas à lire les valeurs des manos HP/BP sur tes photos.
De mémoire en BP, tu devrais avoir dans les 30 PSI (selon véhicule)
et dans les 150 PSI pour la HP.
En fonctionnement normal, clim enclenchée et moteur allumé.
En touchant les tuyaux, tu devrais en avoir un chaud et l'autre froid; simple contrôle, mais efficace qui te dis que ton compresseur mouline.
e
enzos51
Voiture : bmw x5
rdv au garage mardi matin vous tiens au courant !!!
riri7707
Voici un tableau assez sympatique qui en dit long sur la clim.
Dans mon cas, j'étais en ligne 2 (HP/BP même valeur, donc compresseur HS)
La ligne 1 étant l'idéal quand le circuit de clim fonctionne correstement.
Et l'outil indispensable quand on veut s'attaquer à un souci de clim :
Sans ce matos de base (60 euros), ben on risque de faire n'importe quoi et de remplacer des choses à l'aveugle.
Voici le tuto pas à pas que j'avais fait y'a quelques temps sur la clim et la découverte de dépannage (dommage qu'il n'ai pas rejoint la section officielle des tutoriels du forum :( :( :( ).
Ok, c'est spécifique à mon X5, mais en fait c'est généraliste: une clim reste une clim et le principe reste toujours le même :
Lien vers mon Tuto:
viewtopic.php?f=28&t=26057
THEO67
Tu es frigoriste Riri ??
riri7707
Ben non...
Ni mécano non plus...
Je bricole juste, mais quand y'a quelque chose qui m'intéresse, ben je me lance un défi perso et j'essaye d'aller jusqu'au bout.
Je me dis s'il y en a qui le font, après tout, y'a pas de raisons que j'y arrive pas.
Et c'est super intéressant en enrichissant, surtout quand le résultat est là.
On se couche moins bête après.
Après, ben on partage son expérience
THEO67
Je suis impressionné par ton matos, les mano et tout ce qui va bien... ;) :Top:
Merci pour tes retours!!
Au fait tu es dans le 77?
riri7707
Yesss :Top: :Top:
THEO67
Seine et Marne nord ou Sud?
Car si c est le sud on est voisin... ;)
