Sonde Lambda
THEO67
Sonde Lambda
Message par THEO67 »
Une petite question "bête" , y a t il svp une sonde lambda sur un X5E53 3LD de 2002 ?
J ai l'impression qu'il y en a une que pour les essences.... :(
Merci d'avance pour votre aide ;)
mikaeltheo
Voiture : BMW X5 E 53 D 218cv 10/2006
Re: Sonde Lambda
Message par mikaeltheo »
salut a toi ,mon x5 3.0 l diesel de 2006 a une sonde lambda .
va faire un tour dessous et jette un œil.
voila bonne journée
THEO67
Re: Sonde Lambda
Merci mais moi c est un 2002 et ce n est pas certain qu'il y en ai une... :(
J ai pas de FAP par exemple...
Re: Sonde Lambda
Pas trouvé de sonde lambda sur ETK aussi sur ces premières génération E53 ;)
Re: Sonde Lambda
Je ne pense pas qu'i, y ait de sonde lambda sur un diesel
Celle ci sert à régler le rapport air carburant à injecter dans le cylindre.
Or ce rapport ne se règle qu'en essence. Le diesel fonctionne en excès d'air sans possibilité de régler le débit de l'air.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sonde_lambda
Re: Sonde Lambda
:coucou: klawal, oui mais...ça c'était avant ;)
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... lambda.php
THEO67
Re: Sonde Lambda
Merci les gars mais on n est pas plus avancé... :(
S il n y a pas de sonde Lambda , qui s'occupe de réguler le mélange air/gasoil..? :shock: :coucou:
Re: Sonde Lambda
C'est la particularité du Diesel : il n'y a pas de régulation de l'admission d'air.
Il respire librement contrairement à l'essence.
THEO67
Re: Sonde Lambda
Merci Klawal ;)
Alors pas sonde lambda sur le E53 3LD? :(
Re: Sonde Lambda
Non, je ne pense pas ;)
THEO67
Re: Sonde Lambda
Cela doit être lié au FAP alors car sur les E70 , il me semble qu'il y en a une..
Re: Sonde Lambda
Selon l'OEM, pas de sonde lambda sur le E53 3.0D phase 1, mais sur le phase 2, il y en a une.
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E5 ... ing_parts/
Repère 1
THEO67
Re: Sonde Lambda
Merci Captain , toujours sur le pont comme d'habitude :Top: ;) :coucou:
Re: Sonde Lambda
Un peu d'historique:
Quand sont arrivés les premiers catalyseurs dans les années 80, il fallait pour leur fonctionnement un mélange optimal air/ carburant, stœchiométrique de 14,7 d'air pour 1 d'essence
Ce rapport est appelé lambda.
Pour ce faire, on a placé une sonde capable de mesurer le taux d'oxygène dans les gaz de combustion. C'est elle qui va gérer la régulation du mélange pour arriver à ce rapport stœchiométrique.
Comme ce rapport s'appelle lambda, on a fini par appeler cette sonde, la sonde lambda.
Par extension et par la suite, toute sonde analysant les gaz ont fini par s'appeler sondes lambda, même si leurs fonctions sont différentes.
Sur un diesel moderne, la sonde "lambda" va déterminer la pression du turbo, le moment précis pour commencer l'injection, ou encore la régulation de la vanne egr. Mais pas le rapport stœchiométrique. Elle sont d'ailleurs différentes, à large bande, car les sondes classiques ne fonctionnent bien qu' autour d'un rapport de 1. Sur un diesel ce rapport varie beaucoup plus, et nécessite une sonde adaptée pour des rapports beaucoup plus extrêmes.
Le captain a raison, sur un diesel moderne, il y a bien des sondes Lambdas....
THEO67
Re: Sonde Lambda
Merci maitre cappelowal... :D
Très instructif. :Top:
Mais alors comment s'appelle la pièce sur un X5 E53 qui mesure le taux d'oxygène dans les gaz de combustion? :(
Re: Sonde Lambda
Dans le langage commun : sonde....Lambda ;)
THEO67
Re: Sonde Lambda
: Mouhah: : Mouhah: :Top: .
Et dans le langage BMW X5 E53 :?:
