macadam power
A la base le model 232 n'est possible que sur X6 E71
Il semblerait que tu ais un X5 E53
Pour faire simple le diamètre du moyeu de jante origine X5 E53 mesure 72.60 mm au carrée
Il te faut donc trouver des jantes avec ce diamètre.
Le model 232 que tu indiques par exemple mesure à l'avant 74.10 mm et sur l'arrière 72.60 mm.
Par définition et méfie toi des sites vendeur de jantes non BMW (encore plus que d'annonce occasion) d'origine BMW il n'est pas possible de monter un pack de roue de X6 E71 sur E53 (et inversement)...sans parler des pneumatiques encore différent.
Pour le site que tu présentes,jolie copie,mais une chose me taquine il indique compatible X5,X6 série 3....chose qui est impossible si l'on respect le diamètre des moyeux des jantes.
Je t'invite vivement sur une monte origine en restant sur le catalogue X5 E53
