besoin d'un conseil sur des jantes
macadam power
Voiture : bmw x5 e53 de 2004
Message par macadam power »
:coucou: bonjour a tous , après avoir recherché des jantes d'occas pas facile a trouver , et qui reste de l'occas a des prix :shock:
j'aurais bien voulu trouver des style 232 mais introuvable en bonne etat
je vais me diriger vers du neuf et je voulais demander des avis sur celle la :!:
http://www.eurojante.com/fr/jantes/9683 ... 674dm.html.
je tien a rester en 19 , pour le look , et aussi vue que j'ais les pneus , merci pour votre avis . :D
Re: besoin d'un conseille sur des jantes
:coucou: macadam power
A la base le model 232 n'est possible que sur X6 E71
Il semblerait que tu ais un X5 E53
Pour faire simple le diamètre du moyeu de jante origine X5 E53 mesure 72.60 mm au carrée
Il te faut donc trouver des jantes avec ce diamètre.
Le model 232 que tu indiques par exemple mesure à l'avant 74.10 mm et sur l'arrière 72.60 mm.
Par définition et méfie toi des sites vendeur de jantes non BMW (encore plus que d'annonce occasion) d'origine BMW il n'est pas possible de monter un pack de roue de X6 E71 sur E53 (et inversement)...sans parler des pneumatiques encore différent.
Pour le site que tu présentes,jolie copie,mais une chose me taquine il indique compatible X5,X6 série 3....chose qui est impossible si l'on respect le diamètre des moyeux des jantes.
Je t'invite vivement sur une monte origine en restant sur le catalogue X5 E53
Esthétiquement, je les trouve très jolies.
Pour le reste, je suis aussi de l'avis d'Outlander.
Notamment au niveau du diamètre ce centrage. Méfiance.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
WSP c'est vraiment de la tres bonne copie, tu peux y aller les yeux fermés :Top: .
Pour ce qui est des diametres des moyeux, ca se rattrape tout simplement avec une bague de centrage ;)
macadam power
oui pour le centre , actuellement captaine les a vue j'ais du style 212 de e70 avec des bagues en alu.
l'ancien proprio a roulait pendant 8 ans comme sa , je pense sans le savoir
le souci est que après expertise je ne suis pas conforme , merci captaine et p@t , de m'avoir alertais.
j'ais eu le même problème avec mon proto e30 , et j'ais réglais la différence de centrage avec des bagues de bonne qualitées et aucun souci.
vue que je suis en procédure judiciaire pour ce problème , les jantes sons a la charge du vendeur , alors je ne veut pas être trop exigent .
A
Antho74
Voiture : BMW X5
Message par Antho74 »
Bagues de centrage obligatoire!! et surtout en alu car certain vendeur les fournissent en plastique ;)
macadam power
Re: besoin d'un conseil sur des jantes
j'ais envoyé un message au fournisseur pour cette différence de diamètre.
ils les font en deux diamètre , 74,1 et en 72,6 , il suffi de le préciser a la commende. :Top:
je vais pouvoir éviter les bagues , c'est pas plus mal , et pouvoir enfin rouler en conformité . :bounce:
tomducat
Voiture : BMW X4 20D xline ba
Message par tomducat »
À ta place je me ferai payer des jantes OEM adaptées à mon vehicule si c'est le vendeur qui prend en charge .
Apres tu fais comme tu veux .
macadam power
tout a fait d'accort avec toi , elle est tenu de les payer , mais c'est pas fait.
j'ais regardé , il faut conter prêt de 2000 euro .
pour celle que j'ais trouve , il y aurais des bon avis .
je ne veut pas non plus mettre du pas cher , pour être emmerdé après , alors j’étudie la meilleur qualité prix .
sa demande du temp , c'est pour sa que tous les avis sons bon a prendre . et merci encore
A
Antho74
Voiture : BMW X5
Perso, j'ai mis des jantes ac whells de chez allo ps pour 600€ ras.
macadam power
en 19 pouces aussi :?:
A
Antho74
Voiture : BMW X5
oui en 19 pouces.
macadam power
tu est en monte assymetrique :?: je n'arrive pas a les trouver en 19 .. :shock:
Oui c'est mieux en alu mais ce sont les goujons de fixation des roues qui serrent les roues sur leurs emplacements. Roue fixée la bague de centrage ne subit aucune contrainte. Dans mon cas une Golf neuve qui a ces pièces de centrage en plastique pour ses pneus hiver et cela sans soucis.
macadam power
oui pour les goujons , c'est la visserie conique qui tien le tout, mais les bague plastique pour une golf pourquoi pas
mais pour un X5 qui pèse 2 tonnes , je suis plus septique .
la j'en ais trouvé avec l'alésage a 72,6 comme sa j'évite les bagues
A
Antho74
Voiture : BMW X5
Oui en asymétrique, va sur les jantes et choisi la taille après sinon pas de monte décallée :?:
macadam power
mais tu est en quel taille , a l'AV et a l'AR :?:
A
Antho74
Voiture : BMW X5
L'avant est en 255/50 R19 jantes 8.5X19 et l'arrière en 285/45 R19 jantes 9.5X19. Les jantes arrières sont plus larges et le déport plus important.
macadam power
ok je comprend mieux , mais vue je tien a mettre en conformité par rapport a ce que j'ais actuellement.
je ne suis pas sur que pour toi c'est bon .
normalement c'est du 9 pouce a l'AV et du 10 pouces a l'AR
tomducat
C'est les montes de pneu qui sont homologuées donc tant que les dimensions de pneus sont bonnes aucun souci que les jantes ne soient pas tout à fait de même largeur que les origines BMW .
