Démontage plafonnier X5 E53 de 2004
T
TONY
Message par TONY »
Bonsoir à tous,
Je souhaite démonté mon plafonnier de X5 mais après plusieurs tentative je n'ai pas réussi comment fait on car ce n'est pas marqué dans le manuel.
Le but et de remplacer les ampoules jaunes par des leds, j'ai également la même question concernant les ampoules sous les rétros comment les démonté
Par avance merci pour vos précieuse réponse que j'attend avec impatience
Anthony
T
TONY
Re: Démontage plafonnier X5 E53 de 2004
Message par TONY »
Personne pour m'aider :cry: :cry: :cry: :cry: :!:
finger
Message par finger »
Non, désolé mais pas moi déjà !! :evil:
T
TONY
Message par TONY »
Mince je croyais que finger allais trouver la solution bon tant pis on va attendre et voir si un bricoleur passe par là
finger
:evil: :evil: :evil:
Je pourrais éventuellement démonté, mais j'ai un doute que tout soit nickel pour le remontage !! :D
T
TONY
Message par TONY »
Merci mon ami d'avoir tout de même prété attention à mon sujet.
finger
SteevX
Message par SteevX »
salut,
Si je ne me trompe pas c'est écrit dans le manuel. Il te faut le tournevis qui se trouve dans la trousse à outils dans le coffre à côté de la roue de secours ou n'importe quel autre tournevis du moment qu'il n'est pas trop épais.
Il faut que tu le passes doucement au niveau du milieu du plafonnier (là où il y a la "barre" d'éclairage) et que tu fasses levier tranquillement.
A ce moment là la barre d'éclairage sera sortie de son logement et tu pourras changer tes ampoules pour des leds.
Voilà, j'espère que j'ai apporté la réponse à ta question !
A +
SteevX
T
TONY
Message par TONY »
Merci beaucoup SteevX j'essaye et te redit ça
SteevX
Pas de problème, par contre je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à ta question pour l'éclairage des rétros...
finger
Bon, je vais pouvoir enlever la mouche qui est morte dans mon plafonnier !! :P :P :P
Merci Steevx ! :D
SteevX
Salut Finger !
Ah !!!! les mouches... vu le mal qu'on a pour démonter le plafonnier on se demande comment elle font pour arriver à y entrer sans outils :D
finger
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Très intelligent pour rentrer mais pas assez pour ressortir !! :evil:
n
nicozx7r
Voiture : M5 E60 E85
Message par nicozx7r »
Hi,
je ne sais pas si ton plafonnier est identique au mien (modele 2002) mais j'ai effectivement remplace une de mes ampoules tres recemment. Un petit tournevis fin suffit afin de pouvoir
sortir le couvercle plastique
Pour les retros je les ai deja demontes egalement et la manip est assez simple
Une fois la coque des retros deposee tu accedes directement aux eclairages du retro
Un post a deja ete fait sur ce forum la : viewtopic.php?t=244
A+
T
TONY
Message par TONY »
Merci mes amis x driver j'essaye et je vous dit.
finger
Il faut que j'essaie sur le mien pour enlever ma mouche ! :D :twisted:
sylgr71
Message par sylgr71 »
bonjour
quel qu un aurait une photo de la manoeuvre , car sur le plafonnier avant , G PEUR DE TOUT CASSER :x
sa force trop .............
merci
sylgr71
mon pb est le suivant:
je n ai pas l eclairage central (la lampe vivote)et pas d'eclairage en ouvrant les portes :pale: :pale:
bien je me suis lancé
demonter le cache plastique devant les lampes
tournevis plat , fin et forcer un peu par l arriere
il ya 4 ergots elastique , 2 de chaque coté
le retirer completement
appuyer par l interieur sur le petit a coté
et toujours par l interieur appuyer sur le block "ampoule+interrupteur"
tout sort facilement
declipser la prise electrique
voila le block complet , deposer
demontage du block
doucement , 4 ergots qui se deboite facilement
on retrouve le circuit imprimer/ampoule d un cote et interrupteurs de l autres
sur cet photo on vois les 2 vis a enlever pour enlever la vitre d'eclairage et les 3 interrupteurs
les 2 interrupteurs noires pour les lisseuses fonctionnent pareil , a accrochage
et le blanc est du meme type mais n est pas a accrochage ?? normal ou pas ??
voila , existe il un PLAN ELECTRIQUE pour verifier le fonctionnement de l interrupteur
ou quel qu un connait ma panne ,
MERCI
envoyé par odilederey. - Regardez plus de courts métrages.
sylgr71
je te remercie pour les plans electrique
:cheers:
mais mon soucis semble venir du module d eclairage
c est bizarre car sa marché pourtant bien avant que je l eteigne :(
a suivre ......
