Webasto
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Webasto
Message par pierrot42 »
mon webasto fonctionnait bien quand la température passait en dessous des 6°. Mais depuis quelque temps y démarre de moins en moins souvent :(
ex: ce matin, 4.5°, il a pas démarré :( :(
Je voulait savoir si on pouvait pas modifié un fil ou autre pour forcer son démarrage en cas de besoin :?: :?:
pierrot42
Re: Webasto
re
bon, est ce qu'un manque de LDR peut faire une mise a sécurité du webasto ?
Re: Webasto
Re: Webasto
Difficile de te donner un avis pertinent, on n'est pas nombreux ici à disposer d'un wébasto ;)
Re: Webasto
Le webasto comporte un bruleur qu'il faut contrôler périodiquement. Peut-être une piste ;)
pierrot42
Re: Webasto
:Merci:
les connecteurs sont nickel, j'ai refait le niveau de ldr (manquait 1 litre facile :shock: :shock: ) je sais pas où c'est partie :scratch: :scratch: et purge du coup comme décrit dans le tis.
A démarrage par 5°, il c'est déclenché du coup (le webasto) je comprend que dalle la :study: :study:
mikaeltheo
Voiture : BMW X5 E 53 D 218cv 10/2006
Re: Webasto
Message par mikaeltheo »
Bonjour surement une securité ..
Question sur le diag le message d 'erreur suivant : Circuit ouvert
quelqu un aurait une solution a part acheter un neuf :lol!: :lol!:
merci
pierrot42
Re: Webasto
petite question, après avoir roulé, je coupe le moteur, après 5 minutes je mets le contact, demande du chauffage. La pompe a eau auxiliaire ne tourne pas, si je débranche la prise d'alim du webasto (les 2 gros fils), attends 10sec, rebranche, la la pompe a eau aux. ce met a tourner. Me semble que c'est la manip pour déverrouiller le webasto, donc y doit merder chez moi. Bref
La dernière fois par -3° il a rien fait. Je verrais demain matin s'il démarre...
Pour ceux que ça intéresse voici 2 doc. sur le webasto thermo top Z
- https://www.suremarineservice.com/site/ ... -parts.pdf
et
- https://www.suremarineservice.com/site/ ... repair.pdf
